| Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen |
Thema: Skizzenelemente verbinden zu einem Objekt (550 / mal gelesen)
Mr. Jones Mitglied Techniker
Beiträge: 70 Registriert: 06.02.2014 Solid Works 2023 prof Visualize 2023 Windows 10 - 64-Bit AutoCAD LT
erstellt am: 28. Okt. 2022 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich zeichne eine Reckteckkontur mit abgerundeten Ecken - nun möchte ich auf der Kontur Punkte im gleichen Abstand zeichnen (über den Befehl Segment). Jetzt wird aber nur jedes Skizzenobjekt für sich behandelt. Ich wollte eigentlich alle vier Radien und die vier Linien zusammen "aufteilen". Wie mache ich das oder gibt es eine bessere Variante eine "Kontur" aus mehreren Skizzenelementen als eins zu konvertieren und die dann mit "Punkten" zu versehen? Vielen Dank
Volker
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 28. Okt. 2022 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
erstellt am: 28. Okt. 2022 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das wirklich so? Kann’s kaum glauben, dass man hier keine Polylinie erzeugen kann! oder Die Segmente einfach zu verschmelzen sind. Wollte eigentlich nicht, dass aus den Radien Splins werden!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2022 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich komme nicht weiter! Habe nun versucht die Skizze in eine Spline umzuwandeln, was aber nur für die beiden langen Geraden, eine kurze Gerade und die beiden Radien gelungen ist. Eine geschlossene Kontur mit hier teilweise eckigen Ecken habe ich nicht hinbekommen. Beim "Aufteilen" mit dem Befehl Segment habe ich nur die max. Anzahl von 100 Punkten oder 100 Teilstrecken zur Verfügung! Warum? Weiterhin ist sichtbar, dass die Spline an den tangentialen Übergängen andere Punkt / Segmentabstände hat? Warum ist das so? Vermutlich mache ich das komplett falsch. Gibt es hier eine andere Möglichkeit sowas zu Zeichnen? Ziel wäre, dass die Kontur (Skizze 1) ein Grundriss einer Wand ist, die Skizze 2 wäre ein Querschnitt einer "Holzleiste" die ich gerne entlang der Skizze 1 in gleichen Abständen linear austragen möchte. Gedanke war eine Skizzengesteuertes Muster bei dem die Punkte, die über den Befehl Segment erzeugt werden die Steuerung übernehmen. Lieben Dank für Eure Hilfe Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 30. Okt. 2022 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo Volker, zu den Limitierungen kann ich dir nichts sagen. Allerdings konnte ich In Spline umwandeln mit allen Skizzenelementen, indem ich den Wert auf 0.00006 als kleinste Größe definiert habe. Die entstehenden Radien in den 2 Ecken dürften zu vernachlässigen sein. Mit einem Kurvenmuster konnte ich auch 2000 Muster erstellen, wo hier die Grenze ist, keine Ahnung. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 30. Okt. 2022 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
erstellt am: 30. Okt. 2022 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, hab es gerade angeschaut und mal selbst neu erstellt - funktioniert gut. Hast du eine Ahnung warum das Muster nicht über Auswahl Feature sondern nur über Volumenkörper funktioniert? der Wert 0.00006 scheint wirklich das max. an eckigen Ecken (die in der Tat minimal nicht eckig sind) zu produzieren. Eigentlich schade, dass die zusammenhängende Geometrie nicht über das simple Verbinden der Geraden und Radien geht. Bin kein Freund von SPLINES :-( Würdest Du sowas immer als Featuremuster und nicht als Skizzenmuster aufbauen? Wenn ja/nein warum?
Vielen Dank
erstellt am: 30. Okt. 2022 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch was.... das Muster läuft mir relativ schnell aus dem Ruder. Schon am ersten Radienelement verabschiedet sich die Konturtreue obwohl die beiden Skizzeneckpunkte deckungsgleich mit der Spline sind. an der oberen langen Gerade ist das dann komplett schrott. Die Leisten sollen natürlich an den Rundungen Tangential ausgerichtet werden. Siehe Datei.
erstellt am: 30. Okt. 2022 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jan: Moin Mr. Jones,ich habe nicht wirklich verstanden was du erreichen möchtest. Anbei eine Vermutung was du beabsichtigst. Gruß Jan
Hallo Jan, genau das. Nur, dass die hintere Querlinie auch noch mit zur SPLINE sollte und das möglichst mit "scharfen" Ecken. ... übrigens immer schön mit Variablen zu arbeiten. Auch Du hast das über das FeatureMuster gemacht - nicht über ein Skizzenmuster! Ist das generell besser? Danke
Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2022 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo Volker, was spricht gegen ein zweites Muster, anstatt eines um die Ecke zu „würgen“. Ohne SW zur Hand zu haben, würde ich behaupten dass es im Skizzenbereich keine vergleichbare Möglichkeit gibt. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Okt. 2022 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
