| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Positionsnummern finden (786 / mal gelesen)
Hermann75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 04.05.2016 MS Windows 11 Pro; Intel Core i9-12900HX, 2.3GHz; 64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000 SW 2021 SP5.1 Professional SW-PDM 2021 Professional HiCAD next 2008 Helios next 2008
erstellt am: 28. Okt. 2022 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben mitunter Zeichnungen von Baugruppen mit mehr als 500 Teilen und mehr als 250 Positionen auf der Stückliste. Gib es eine Möglichkeit (oder hat jemand ein Makro, dass er teilen würde), das z.B. so funktioniert: - Start des Makros. Es öffnet sich ein Fenster. - Dort gebe ich eine Zahl ein und drücke auf "Suchen" - Die entsprechende(n) Positionsnummer(n) werden auf dem Zeichnungsblatt "gehighlightet", damit man sie im Dschungel von 250 Nümmerchen und Masszahlen sofort sieht. Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 28. Okt. 2022 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
erstellt am: 28. Okt. 2022 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AndiS Vielen Dank für deine Antwort. Sie beantwortet leider meine Frage nicht. Mein Kollege sagt mir, dass bei Position 15 noch was zu tun ist. Nun weiß ich nicht, wo die Position 15 ist. Auch mein Vorschaubild bringt mich nicht weiter, denn die U-Scheibe ist im Vergleich zu Konstruktion eine Nadel im Heuhaufen. Dazu habe ich noch verschiedene solche Nadeln im Heuhaufen unterschiedlicher Grösse. Nun habe ich nur die Wahl, alle 250 Positionsnummern auf der Zeichnung durchzugehen, bis ich die Nr. 15 gefunden habe. Da wäre es doch hilfreich, wenn ich eine Suche starten könnte und mir dann diese wenigstens in einer anderen Farbe angezeigt würde. Ist nun meine Problemstellung etwas klarer? [Diese Nachricht wurde von Hermann75 am 28. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2022 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Okt. 2022 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
in der Stückliste das Teil anwählen rechte Maus Taste Teil öffnen und schon ist das Teil offen lg Martin edit: bitte in Zukunft die selbe Frage nur einmal stellen.... ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 28. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 29. Okt. 2022 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo H75! Deinen Wunsch ""Dort gebe ich eine Zahl ein und drücke auf "Suchen" Die entsprechende(n) Positionsnummer(n) werden auf dem Zeichnungsblatt "gehighlightet", damit man sie im Dschungel von 250 Nümmerchen und Masszahlen sofort sieht."", den hatten wir auch. Unsere Lösung: Von der Zeichnung aus per Makro ein PDF generieren und sofort öffnen lassen, dort STRG+F und Positionsnummer, Teilenummer oder what ever eingeben und ENTER drücken, mehrfaches ENTER zeigt die Treffer nacheinander. Uns hilft das in der Sache ungemein, da es sowohl im Zeichnungsbereich wie auch in der Stückliste auf dem Blatt Treffer anzeigt. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 29. Okt. 2022 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Ich habe diesen Thread etwas verfolgt und finde das ist eine gute Erweiterung für das Feature IsDrawn vom SWXHelper. Das Feature zeigt anhand einer Stückliste, zu welchem Teil eine Zeichnung (Zeichnungsansicht) existiert. Dabei könnte ich noch eine extra Spalte einfügen um anzuzeigen auf welchen Blättern sich diese Ansichten befinden. Aktuell schreibe ich noch an einem anderen Feature und zwischendrin kommt auch noch Weihnnachten, wo auch etwas weniger passiert. Daher denke ich dass ich Anfang nächsten Jahres diese Funktion mit in den SWXHelper integriere. Den Thread hab ich mir als Erinnerung gespeichert. Vielen Dank für die Inspiration. Beste Grüße Kevin ------------------ HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS KONTAKT | support@swxtools.de FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper TWITTER | twitter.com/SWXTools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 30. Okt. 2022 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Moin, wenn Du in der Stückliste hinter der Pos.-Nr. auf das Symbol klickst, wird dir in der ZE das Teil farblich angezeigt. Funktioniert scheinbar nur bei Teilen und nicht bei Baugruppen. Eine Vorschau erhältst Du wenn Du den Mauszeiger über die Pos.-Nr. oder das Symbol hältst, s. Andis Beitrag. Solltest Du mehrere Blätter haben, dann die Stückliste einfach während der Bearbeitung auf jedem Blatt einfügen. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2022 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
erstellt am: 02. Nov. 2022 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan Danke für deinen Beitrag. Hab versucht ihn nachzuvollziehen. Bei mir ist es nicht ganz so, wie bei dir: Wenn ich das Symbol in der Stückliste antippe, wird bei mir in den Ansichten nicht farblich markiert. Diese farbliche Markierung ist bei mir nur im Teilebaum, dessen Struktur aber aufgeklappt sein muss. Erst wenn ich dort auch noch mal das markierte Teil anklicken, wird mir dessen Rahmen in der entsprechenden Ansicht eingeblendet. Zum Stücklisten in jedem Blatt einfügen, gehen wir aktuell aus Performancegründen einen anderen Weg. Wir fügen die Stückliste so ab 250 Positionen auf einem separaten Blatt ein. Gruss, Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2022 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kevin Dank auch für deine Hinweise. Werde mal bei Gelegenheit auf deine Webseite gehen. Wir haben auch schon einiges programmiert, um uns das Leben einfacher zu machen. z.B. ein Tool, welches beim "Speichern unter ..." schaut, ob eine dazugehörige Zeichnung gleich auch noch mitkopiert werden kann. Gruss, Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2022 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Moin Hermann, habe es heute mit SW 2020 noch einmal versucht, bei mir funktioniert es wenn ich die Zeile der Stückliste markiere (schwarzer Pfeil). Wo man das einstellen kann habe ich noch nicht nach gesucht! Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2022 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
