| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB 2024 |
Thema: Zeichnungen Liniendicke ändert sich von selbst (589 / mal gelesen)
fabian1243 Mitglied Maschinen-Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 28.06.2018 SW 2021 Win 10 Pro v1909
erstellt am: 27. Okt. 2022 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich erstelle eine Solidworkszeichnung mit einer Schnittansicht (Bild1). Bis hierhin alles in Ordnungen, wenn ich die Zeichnung jetzt aber speichere schließe und wieder öffne dann sieht die Schnittansicht so aus (Bild2). Die Dokumenteigenschaften sind auf 0,5mm eigentlich richtig eingestellt (Bild3). Wie kann ich das abstellen, ist wirklich schrecklich. Code: Workaround den ich zurzeit mache ist:
Featuremanager-> Schnittansicht A-A-> Teil1-> Rechtsklick-> Komponentenlinien...-> Hacken bei Dokumentstandard abwählen-> Hacken bei DokumentStandard anwählen-> Ok Klicken.
[Diese Nachricht wurde von fabian1243 am 27. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
Beiträge: 154 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 28. Okt. 2022 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Okt. 2022 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 31. Okt. 2022 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
Zitat: Original erstellt von fabian1243: ... (Bild1). ... (Bild2). ...
Hey, die Dateinamen darf man nur 1x verwenden - mit deinem 2. Faden hast du die Bilder für diesen leider überschrieben ... das macht es nicht einfacher ... Hat es evtl etwas mit "Entwurfsqualität" zu tun? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
