| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Wie Feature-Anzeigenbereich ausschalten? (543 / mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 26. Okt. 2022 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 27. Okt. 2022 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Okt. 2022 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 27. Okt. 2022 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bisher hat der mich öfter genervt als mir genutzt, weil dann z.B. die 3D-Maus nicht mehr geht, wenn der Cursor in diesem nicht erkennbaren (weil transparenten) Bereich liegt. Die Elemente wähle ich beim Verknüpfen auch meist vorher aus...irgendwie taugt mir diese Ansicht nicht, weiss auch nicht. Aber danke, dann weiss ich jetzt, wie das heisst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2022 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, das C-ollabieren schiebt den ja nur zusammen auf die oberste Zeile, der Bereich wirkt aber immer noch als 3D-Maus-Killer, wenn der Cursor da drin ist. Noch nerviger: mit der 3D-Maus verschiebt sich dann die Anzeige der Features nach l+r statt dem Modell. It's a feature, not a bug? [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 27. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 18. Jan. 2023 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 18. Jan. 2023 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oi! Das würde ich auch gern machen, aber in meinem 3D-Maus-Menü gibt es kein "SolidWorks" wie im Screenshot, auch keine Tabs. Muss ich einen neuen Treiber runterladen oder gibt es die Option nur bei neuesten 3D-Mäusen? Grus, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 18. Jan. 2023 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: Original erstellt von Relleumdesign: Das würde ich auch gern machen, aber in meinem 3D-Maus-Menü gibt es kein "SolidWorks" wie im Screenshot, auch keine Tabs.
Hallo Dirk, hast Du am SpaceExplorer keine Panel-Taste? Wenn ich im SolidWorks bin und auf die Panel-Taste drücke, siehts aus wie im Anhang... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 18. Jan. 2023 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, cool...die hab ich glaub ich noch nie benutzt oder ich hab's wieder vergessen. Liegt vl. daran, dass ich die meisten Tasten umbelegt habe mit häufig verwendeten Funktionen. Ich bin in die setups immer über das Icon in der Symbolleiste gegangen, da gibt es das dann nicht. Jetzt seh ich es, danke! Hervorragend...endlich kann ich aus rummausen wenn der Cursor links im Featurebaum ist...wowowow! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
