| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Templates SWX2022 (496 mal gelesen)
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 21. Okt. 2022 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen noch eine Frage zu einem Versions-Update. Plan ist, unser System von SWX2017 auf SWX2022 hoch zu ziehen. Testplattform ist aufgebaut, wird inkl. PDM derzeit eingerichtet. SWX ist jungfräulich aufgesetzt, in der Vergangenheit hatten wir öfters einfach "drübergebügelt", Systemeinstellungen kopiert und auch Templates für Part, BG und Zeichnungen konvertiert - wollen wir dieses Mal besser machen Die Systemeinstellungen sind von Hand neu gesetzt, nichts aus dem alten System integriert worden, gescheitert bin ich allerdings bei den Templates. Hier scheint sich mit SWX2022 einiges getan zu haben - es gibt nicht mehr nur .prtdot .asmdot .drwdot, sondern - und das an zwei verschiedenen Ordnerpositionen unter - ...ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2022\templates\MDB 3x .asmdot, 6x .prtdot (dem Namen nach jeweils nach Dimensionen gestaffelt? Dazu in bekannter Weise die Blattformate) - ...Programfiles\Solidworks Corp\SOLIDWORKS\data\templates 7x .drwdot (nicht mehr im alten Ordnerpfad?) Prinzipiell ist mir das Handling mit den Vorlagen bekannt, aber was hat es mit den Größenstaffelungen auf sich? In den Zeichnungsblättern würde ich verstehen, wenn man Schriftgrößen / Linienstärken anpasst, aber in Part und BG? Sind die Staffelungen ernst zu nehmen, oder reicht es aus, ein Template zu nehmen, und auf unsere Bedürfnisse anzupassen? Hat jemand einen Rat? Und wie schaut es mit der früher erstellten DIN-MODIFIZIERT.sldstd aus? Kann die für SWX2022 einfach importiert werden, oder besser ebenfalls neu aufsetzen? ------------------
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Okt. 2022 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
erstellt am: 21. Okt. 2022 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2022 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen nächste Frage: Mit der Neu-Installation SWX2022 kamen ja jede Menge templates - u.a. auch die zusammengehörenden für Zeichnungen din.drwdot und *.slddrt (53 Stk) Streng nach Handbuch habe ich die din.drwdot ausgewählt - bekomme dort aber ausschliesslich Linienstärken in inches angezeigt Danach habe ich unsere modifizierte DIN aus Vorgängerzeiten geladen - auch dann - Linienstärken in inches Wo kann ich in den "metrischen" Templates einstellen, dass ich nur metrische Linienstärken angezeigt bekomme??? Danke für Eure Hinweise ------------------
erstellt am: 24. Okt. 2022 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hat sich erledigt Ich bin davon ausgegangen, dass eine als modifizierte DIN gespeicherte Datei für alle drei Typen Part, BG und Zeichnung zuständig ist - das scheint sie wohl nicht zu sein, für die Zeichnung muss alles nochmal separat eingestellt werden ------------------
erstellt am: 24. Okt. 2022 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hi, das, was man in der Vorlage für Teile eingestellt hat, kann man ja exportieren und somit (schnell) für die Baugruppen- und Zeichnungsvorlagen importieren. Allerdings hat die Zeichnung andere und zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten. Logisch. Von daher kann man nicht alle über einen Kamm scheren... Und auf dem gleichen Wege kann man auch die Einstellungen der alten Vorlagen auch recht gut in die neuen Vorlagen übernehmen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2022 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das war mein Fehler - davon bin ich ausgegangen, insbesondere weil ich auch in den Templates für Part und BG Felder wie Beschriftungen, Stücklisten etc. angezeigt bekommen habe. wieder etwas hinzu gelernt Ü´s sind unterwegs ------------------
| Anzeige.:
