| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Verknüpfung mit nicht mehr vorhandener Simulationsdatei löschen (510 / mal gelesen)
HankMoody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 19.12.2009 Solidworks 2020 SP5.0 + EPDM Inventor 2022
erstellt am: 20. Okt. 2022 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vor einiger Zeit ein Part inkl. Zeichnung kopiert, abgeändert und in EPDM eingecheckt. Unsere IT hat inzwischen die Möglichkeit gesperrt, eine Datei oder Baugruppe trotz lokaler Komponenten einzuchecken. Heute habe ich das Teil revisioniert und wollte es wieder einchecken, allerdings funktioniert das nicht mehr, da noch eine Verknüpfung zu einer Simulationsdatei der Ursprungsdaten zu bestehen scheint. Diese Datei ist aus 2015 und der Kollege nicht mehr im Unternehmen. Leider finde ich keine Möglichkeit, die Verknüpfung zu löschen. Unter Datei -> Referenzen suchen... ist die Simulationsdatei auch gar nicht mehr gelistet. Wie kann ich die Verknüpfung löschen? [Diese Nachricht wurde von HankMoody am 20. Okt. 2022 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von HankMoody am 20. Okt. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HankMoody am 20. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Okt. 2022 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 21. Okt. 2022 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
Hab da mal probiert und dann gegoogelt. In einem Forum folgendes gefunden zum löschen einer Simulationxpress Studie. "According to the solidworks Kb, nope. but check with your reseller. they may be able to open and delete with full sim. or there used to be a tool to clear all studies from a file for troubleshooting." Ergänzung von meiner Seite: Ja, wenn man ein Simulation Lizenz hat (SOLIDWORKS Premium oder SOLIDWORKS Simulation Standard oder höher) kann man auch die Xpress Studie löschen. Wenn Du keinen Zugang zu einer Simulizenz hast, frag Deinen Reseller oder hier im Forum. Aber ganz ehrlich. Diese externe Referenz zu überprüfen ist sinnfrei, speziell bei einer Xpress Studie. - Die Ergebnisdatei wir, wenn nicht vorhanden, beim Ausführen einer Studie neu erzeugt - Bei einer Xpress Studie kann man den Ablageort der Ergebnisse nicht einstellen, ist fix vorgegeben. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2022 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
erstellt am: 08. Nov. 2022 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich war mehrfach mit dem support in Kontakt. Leider kann man das nur beheben, wenn man selbst die Simulation installiert hat. Ansonsten hängt man leider fest und kann das Teil nicht mehr einchecken bzw zurückgeben. Möglichkeit 1: S-060660 When checking in an assembly in SOLIDWORKS PDM a .cwr file attaches itself to some parts. How is the file removed? The template may have been created from a part file which had a simulation study attached to it. They may have deleted the part, but never deleted the study. Unfortunately every file created using this template will then reference the simulation study that was originally attached To detach the simulation study from the template: 1- Open the template file in SOLIDWORKS® 2- Turn on SOLIDWORKS Simulation add-in 3- Create a solid body 4- Create new Simulation Study 5- Click Properties in new Study 1 and change results folder to a new location (any will do) 6- Delete Study (By RMB on study) 7- Delete Body and Sketch 8- Save template. Möglichkeit 2:
S-062992 1. In Windows® Explorer, browse to the installation folder of the version of SOLIDWORKS® (e.g. 'C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS') in which you last saved the file that you wish to clean. If there are multiple instances of 'SOLIDWORKS', e.g. 'SOLIDWORKS (2)', be sure to identify the corresponding version of SOLIDWORKS (e.g. SOLIDWORKS 2015). 2. In the 'Simulation' sub-folder, go to 'Utilities' folder (e.g. C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Simulation\Utilities). Please note that you must have the full version of SOLIDWORKS Simulation installed to access this folder. 3. Launch the file 'Simulation Cleaning Utility.exe'. The Simulation Cleaning Utility is a utility program meant to clean SOLIDWORKS® files of the Simulation data they may contain. In particular, the Simulation Cleaning Utility lets you choose which Simulation data you want to delete among the following packages: - Simulation - SimulationXpress - Motion Simulation and - Flow Simulation (or FloXpress) - Sustainability This utility is helpful when you think the accumulation of Simulation study data in a SOLIDWORKS file has degraded the file quality and if you want to get rid of the study data. It also can prevent the occurrence of instability (crash) caused by corrupt data from simulation products. It can also get rid of corrupted studies to allow you to recreate them properly.
| Anzeige.:
