| Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Konfigurationstabelle auf Zeichnung (568 / mal gelesen)
Fylson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 06.03.2014 Solid Edge 2021 SolidWorks 2023
erstellt am: 13. Okt. 2022 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich würde gerne auf meiner Zeichnung von einer Schraubenzeichnung meine verschiedenen Konfigurationen darstellen. Scheinbar hat SolidWorks hier auch ein Feature eingebaut, mit diesem man seine Excel-Konfiguration aus der Teilumgebung auf einer Zeichnung darstellen kann/sollte. Siehe: hier Jedoch will das bei mir auf Teufel komm raus nicht funktionieren. Der Punkt 2. unter "Einfügen von Tabellen in Zeichnungen" "Einfügen > Tabellen > Excel-Konstruktionstabelle" ist bei mir dauerhaft ausgegraut, hat jemand das gleiche Problem und weiß eventuelle, was ich falsch gemacht habe? Ich habe in der Teilumgebung einfach Konfigurationen erstellt mithilfe von ebenjener Tabelle. Beste Grüße und danke im Voraus.
Fylson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 19. Okt. 2022 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
erstellt am: 19. Okt. 2022 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
erstellt am: 19. Okt. 2022 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2022 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mike, ich habe heute geschafft deinen Tip einmal zu probieren, sorry das es ein wenig länger gedauert hat. Es funktioniert genau so, wie du es beschrieben hast. Leider muss ich sagen, bin ich von dem Ergebnis recht enttäuscht, da praktisch nur ein "Image" von der Tabelle erstellt wird, genau so, als würde ich einfach ein Excel-Sheet Copy-Paste in die Zeichnung machen. Ich hatte gehofft, es würde, wie beispielsweise die Stückliste, eine wirkliche Tabelle im Zeichnungsstil etc. erstellt werden, welche man auch mit Verankerungspunkten positionieren und teilen kann etc. So muss ich sagen, es hätte mir Arbeit gespart, aber da die Menge der Konfigurationen ziemlich überschaubar ist, würde ich glaube ich bei einer händischen Allgemeinen Tabelle bleiben, dennoch danke für die Mühen. Beste Grüße
