| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe |
Thema: Outlines bei Modellschnitten anzeigen (514 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 06. Okt. 2022 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die Anzeigeoption "Shaded with edges" eingestellt, damit die Kanten schwarz dargestellt werden, weil es ein viel klareres Bild gibt. Wenn ich aber einen Schnitt durch eine Baugruppe lege, werden die Schnittkanten nicht geschwärzt. Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwo einzustellen? Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 06. Okt. 2022 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi Martin die Kantendarstellung wird üblicherweise (SWX2017) von den Einstellungen vor dem Schnitt übernommen - ist unverändert. Ich gehe davon aus, dass Du bei den Standard-Einstellungen eine Änderung drin hast. Wenn Du den Schnitt aktivierst, bekommst Du vor der Bestätigung ein Menü, gehe hier mal in: Abschnittsoptionen -> Haken bei Schnittfläche anzeigen", keine Haken bei "Kappenfarbe beibehalten", "Grafische Schnittansicht" Dann solltest Du den Schnitt angezeigt bekommen, wie in Deiner voreingestellten Standard-Ansicht ------------------
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Okt. 2022 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch! Wäre natürlich schön, wenn man das auch im grafischen Schnitt haben könnte, denn der ist viel schneller und funktioniert an jeder Position, was beim anderen (aus welchen Gründen auch immer) leider nicht der Fall ist. Eine 200 Jahre alte Kinderkrankheit von SWX . ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
