| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Bewegungsstudienserie (538 / mal gelesen)
Haukinger Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 30.09.2022
erstellt am: 30. Sep. 2022 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich steh' vor einem Problem: ich habe eine Konstruktion in Solidworks und eine Bewegungssimulation dazu und ich möchte die Bewegungssimulation gern vielfach mit unterschiedlichen Parameterkombinationen laufen lassen und eine Tabelle rauskriegen, wo für jede Kombination die Ergebnisse drinstehen, die mich interessieren (z.B. Endlage, maximale Geschwindigkeit) Ich kann das von Hand machen natürlich, aber wenn es mehr Kombinationen werden und vor allem, wenn sich die konstruktion ändert und ich von vorn anfangen muß, dann nervt es etwas. Ich will quasi eine Konstruktionsstudie auf einer Bewegungsstudie machen. Geht das im Solidworks überhaupt? Oder könnt Ihr ein Tool empfehlen, wo es geht oder leichter geht? Danke für Tips! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 30. Sep. 2022 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haukinger
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Sep. 2022 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haukinger
Haukinger Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2022 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konstruktionsstudie war meine erste Idee auch, aber ich scheiter' an ganz profanen Dingen - z.B. wie krieg' ich die Motordrehzahl zum Parameter? Ich habe eine globale Variable probiert, die funktioniert als Parameter, aber ich kann sie nicht im Motor als Drehzahl eintragen, weder als "konstante Geschwindkeit" noch als "Ausdruck". Und wie krieg' ich einen Sensor als Ergebnis? Bei mir tauchen die zum Auswählen nur auf als Zwangsbedingungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2022 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haukinger
Haukinger Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update: es hat funktioniert, danke euch! Allerdings nur mit Parametern, die von Sensoren ausgelesen werden, bei einfachen Bemaßungen versteht er nicht, daß er die Bewegungsstudie ausführen soll. Und wenn er sie ausführt, ist er verwirrt, weil die Bemaßung sich ändert und zeigt sie gar nicht mehr an im Ergebnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
