Thema: Komponenten spiegeln (495 mal gelesen)
chaerte Mitglied Konstruteur
 Beiträge: 12 Registriert: 13.11.2007 SolidWorks 2022 mit SolidSteel Parametric
erstellt am: 30. Sep. 2022 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mehrere Unterbaugruppen (die Schweißteile enthalten) die ich symmetrisch spiegeln möchte und zwar nur zur Ansicht. Ich möchte keine neuen Teile oder Konfigurationen erstellen. Hintergrund ist der das ich nur für eine Seite Zeichnungen der Schweißbaugruppe erstelle und dann darauf vermerke "1x wie gezeichnet, 1x gespiegelt fertigen" So wurde das bisher immer gemacht, aber mit ner anderen 3D Software. Leider kann ich für symmetrisch gespiegelte Teile oder Baugruppen nur die Variante anwählen die neue Teile oder Konfigurationen erstellt. Gibt es einen Trick das zu umgehen? Grüße, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5078 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS seit 2001 CSWS-TSO/TSA/MD/TMD CSWS-C/D/I/MBD/VIS/S/F/P/M CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD/MBD/Flow CSWE/CSSP/CSPP/CSWI/CSDPP 3DEXPERIENCE CSV/IFW/WXD/XFO/UES/LTR XBT/XWC/DRA/XMO/WXD-P/XFO-P SWX Digital Media Award 2018+2019+2021 SWPUC Winner SWX 2020/2021/2022/2023SP0.1 Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Sep. 2022 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chaerte
KSAH Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 35 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 30. Sep. 2022 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chaerte
Ohne Kofiguration oder neues Teil geht das nicht. Auch wenn man in der Baugruppe spiegelt und sich ein Spiegelteil erstellen lässt geht das nur über Konfiguration oder neues Teil. Ich muss Teile oft spiegeln und stehe auch vor den Problemen. Spiegeln in der Baugruppe erzeugt aber externe Referenzen. In einigen Firmen ist das aber nicht erlaubt. Ich arbeite meist in der Teiledatei und spiegele manuell im Teil mit Konfiguration. Von einem Kunden weiß ich, dass das Baugruppen spiegeln in SW2022 Probleme macht. Man muss das Orignialteil nochmal anfassen. Der Support weriß nicht warum. Wurde an SolidWorks weitergeleitet. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1083 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 30. Sep. 2022 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chaerte
Hi Christian und Heiko das lässt sich relativ einfach auch PDM-verträglich lösen, wobei es egal ist, ob es sich um eine geschweisste Blechkonstruktion, oder eine montierte Unterbaugruppe handelt: Bei den Teilen / Komponenten gehe ich davon aus, dass diese wirklich nur anders zusammengefügt werden, an sich aber nicht als gespiegelte Komponente z.B. spiegelverkehrt gekantet werden müssen (oder ist das bei Dir der Fall?). In der BG füge ich beide Varianten zusammen ein (bei einem vertikalen Träger geht dann ein horizontaler Arm in gleicher Weise z.B. nach rechts und links ab), ein Arm bekommt dabei in den Komponenteneigenschaften den Haken bei "Aus Stückliste ausschliessen" gesetzt. Benötige ich diese BG innerhalb einer anderen, füge ich sie ein, und blende die nicht benötigen Teile aus - so stimmen Optik und Stückliste. Die Fertigungszeichnung bekommt eine zusätzliche transparente Schrägansicht mit dem Text-Vermerk, wie Du ihn anfangs genannt hast Viele Grüße - Axel ------------------
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2022 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist es so das die Schweißteile / Baugruppen wirklich spiegelverkehrt gebaut und auch dargestellt werden müssen. Im Bild eine Treppe mit Seitenwange und Handlauf. Also wird es wohl am einfachsten über eine gespiegelte Konfiguration gehen. Wenn sich Teile geometrisch ändern, so ändert sich das auch in der Konfiguration. Das hab ich schon probiert. Was passiert wenn sich die Baugruppenstruktur ändert möchte ich gar nicht dran denken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 2935 Registriert: 04.04.2001 SWX2021sp5 WIN10 proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 10. Okt. 2022 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chaerte
 Beiträge: 5236 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Okt. 2022 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chaerte
erstellt am: 12. Okt. 2022 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, es müssen genau gespiegelte Teile entstehen. Ich habe dazu auch noch ein bisschen rumprobiert. Mit der Option eine gespiegelte Konfiguration des Originals (Baugruppen und auch Teile) funktioniert das so wie ich es brauche. Eigentlich wollte ich die Konfiguration vermeiden, aber es geht halt nicht anders. Da es "nur" Profile, Rohre und Bleche sind funktioniert das. Bei anderen (komplexeren) Teilen geht das so natürlich nicht. Jetzt ändert sich auch nach einer Änderung des Originals die gespiegelte Version. Teile können hinzugefügt und gelöscht werden. In der Stückliste werden dann auch bei der Menge 2 ausgegeben. Ganz so wie ich das brauche. So kann ich in der Zeichnung "1x wie gezeichnet, 1x gespiegelt fertigen" dazuschreiben. Trotzdem vielen Dank für eure Anregungen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
