| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Blech - ausgestellter Lasche als Bibliotheksfeature (986 / mal gelesen)
Stefan Nalbach Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 16.03.2000 Solidworks 2019 SP5 Solidworks 2020 SP5 Solidworks 2021 SP5 Solidworks 2023 SP3 HP ZBook 17G7 16 GB RAM Win 10
erstellt am: 13. Sep. 2022 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mir gerne ein Bibliotheksfeature für eine ausgestellte Lasche wie im Bild gezeigt erstellen. Allerdings akzeptiert SWX scheinbar kein Laschenfeature für ein Bibliotheksfeature. Ist das generell so oder gibt es da etwas besonderes zu beachten? ------------------ Beste Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Sep. 2022 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
erstellt am: 14. Sep. 2022 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das habe ich auch in den mitgelieferten Features gesehen, aber damit bekomme ich keine Abwicklung zum Lasern. Es sei, da gibt es noch eine andere Art der Erstellung als die mitgelieferte? ------------------ Beste Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 14. Sep. 2022 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Hallo hatte auch das Problem und so gelöst: In meinem Library feature ist ein linear ausgetragener Schnitt, der die abgewickelte Kontur darstellt. Dann hab ich noch in dem Library feature eine Skizze mit einer Linie eingebracht, die die innenliegende Biegekante darstellt. Dieses Library feature setz ich dann ein in meine Blechkonstruktion und muss dann wohl noch nachträglich den Befehl "skizzierte Biegung" durchführen mit der Skizzenlinie als Biegekante. Problem dabei ist, daß die Steuerung der Abkanthöhe in dem linearen ausgetragenen Schnitt etwas tricky ist, bzw. evtl. nachoptimiert werden muss. (insbesondere, wenn man dieses Feature für verschiedene Blechstärken benutzt) ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Sep. 2022 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Bueli Mitglied Selbstständig
Beiträge: 66 Registriert: 24.12.2017 Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 14. Sep. 2022 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Sep. 2022 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Hallo Stefan, ich wollte nicht glauben, dass die Blechfeatures von den Bibliotheksfeaturen (noch ) ausgeschlossen sind. Und auf dem Screenshot mit dem ausgeklappten Menü ist auch eine Funktion nicht ausgegraut. Aber das erstellte Feature lässt sich mit dem Kontextbefehl zu Bibliothek hinzufügen... nicht hinzufügen, da der Befehl nicht angezeigt wird... Die Variante von Frank (teaser) ist auch mein Ansatz für ein Bibliotheksfeature gewesen. Aber auch die Skizzerte Biegung lässt sich nicht zur Bibliothek hinzufügen... Dann sind zum BibFeature nur noch zwei/drei weitere Klicks erforderlich... HTH Ralf [edit] Beim Bibliotheksfeature natürlich die Endung .txt entfernen [/edit] ------------------
erstellt am: 15. Sep. 2022 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir mir scheint, sind wohl alle Blechfeatures nicht für die Bibliothek geeignet. Leider Der Ansatz von Frank (teaser) und Ralf gefällt mir schon gut. Allerdings gefällt mir dabei nicht, daß ich die Laschenlänge direkt nicht genau bestimmen kann bzw. nur durch Messen und dann Anpassen erreichen kann. Habe das mal zum Anlass genommen, dieses Konzept etwas zu verfeinern. Habe einen Ausbruch als Feature definiert, bei dem die Kante für die Lasche um 0,01 versetzt ist. Beim Einfügen werden Laschenbreite, Ausschnittlänge, Schlitzbreite und Ausrichtung abgefragt. Danach kann an der "versetzten" Kante ein Kante-Lasche-Feature angesetzt werden, welches dann autom. die richtige Breite hat und die gewünschte Laschenlänge kann direkt eingegeben werden. Danach kurz die Abwicklungsansicht einstellen und über Instant 3D die Ausschnittlänge entsprechend anpassen. Ist nicht ganz automatisch, aber damit bin ich schon recht zufrieden und geht vom Ablauf her recht flott. Danke für die Inspirationen ------------------ Beste Grüße Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan Nalbach am 15. Sep. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stefan Nalbach am 15. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2022 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
hm, wenn es nicht mit "Basis-Blech" sein muss ... einfach vor dem Blechfeature weitere Laschen einfügen (Einfügebalken hoch), Maße anpassen, Einfügebalken wieder runter und über die automatische Abwicklung freuen (hab gerade nur 2021 zur Hand) edith: jetz evtl mit Screenshot zum libfeature zum Nachbauen Wenn die Höhe steuern soll, muss man es etwas umgestalten. Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 15. Sep. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 15. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2022 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
@Hubert, ich mein, dass die Schlitze zu lang sind an der Biegung und dann null Schlitz bei den komischen Absätzen. hab da eine zum Teil anscheinend funktionierende Lösung, brauche die Laschen aber leider gar nicht selber ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Sep. 2022 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Hallo Stefan, wenn das Bibliotheksfeature keine Blechfeature unterstützt, könnte man eine geometrische Vorgabe mit einem Bibliotheksfeature erstellen, an die man eine Blechlasche "anhängt". Siehe Anhang. Gruß Lorenz Ich habe gerade gesehen, es sind schon ein paar Ansätze in diese Richtung gemacht worden. [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 17. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2022 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lorenz, das war auch mein Ansatz weiter oben. Das finde ich unter den aktuellen Möglichkeiten von SWX die praktikabelste Lösung. Danke Dir und allen Anderen für die Beiträge. ------------------ Beste Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
