| AMB 2024 |
Thema: ausgetragener Flansch (822 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 08. Sep. 2022 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgähn zusammen! Ich habe auf ein U-förmiges Blech, das sich einwandfrei abwickeln lässt, einen ausgetragenen Flansch angesetzt (auf einem der Stege des Us). Zuerst ist mir gleich aufgefallen, dass die Funktion "ausgetragener Flansch" keine Option besitzt, sich gleich mit dem Grundkörper zu verschmelzen. Dann habe ich die zwei Blechteile manuell miteinander verschmolzen, aber dann hat die Abwicklung nicht mehr funktioniert. Hat jemand Rat? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 08. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 08. Sep. 2022 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, verwende statt der Pfadskizze die Kante. Positioniere die Profilskizze auf der Blechstirnseite hinten. Anfangs- und Endoffset kannst Du dann im Feature einstellen. Dann klappts auch mit der Abwicklung - jedenfalls bei mir Ich hab den Unterschied/Vorteil/Nachteil zur Gehrungslasche (wäre mein Feature der Wahl gewesen) noch nicht so richtig verstanden. Aber hier gibt's auch noch Spezialisten HTH Ralf ------------------
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Sep. 2022 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ich habe ein paar Tests gemacht. Ich komme auf das gleiche Ergebnis wie du. Ich denke das Feature "ausgetragener Flansch" wurde von SolidWorks nicht zu Ende gedacht. Auch mit der Methode von Ralf, werden zwar die Körper verschmolzen, jedoch nicht die Flächen. Gruß Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2022 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, so, wie Du es sagt, funktioniert es. Der Unterschied zur Gehrungslasche ist mir auch schleierhaft, bis auf die Tatsache, dass die Gehrungslasche nicht koplanar starten kann. Da muss ein Winkel sein. Beim ausgetragenen Flansch geht das. Was mir einiges an Grübeln verursacht hat, war, dass man die Skizze auf der Seite anhängen muss, auf die hin die Lasche sich neigt. Genau wie beim normalen Kante/Lasche-Befehl. Eigentlich naheliegend, aber, wenn man nicht dran denkt, wundert man sich dann, warum es nicht funktioniert. Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2022 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2022 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 09. Sep. 2022 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 09. Sep. 2022 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
