  SolidWorks 2022 / PDM 2019
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  SolidWorks 2022 / PDM 2019 (522 / mal gelesen)
mfaes
Dipl. Konstruktionstechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von mfaes an!   Senden Sie eine Private Message an mfaes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfaes
SolidWorks 2019
PDM Prof.
Win 10 prof.
erstellt am: 07. Sep. 2022 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich SolidWorks 2022 kombiniert mit einer alten PDM Version (Bsp. 2019) laufen zu lassen oder müssen diese zwei Programme die gleiche Version haben?
Michael
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Sep. 2022 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
wir empfehlen weiterhin, die Versionen für PDM und SWX gleich zu halten. Wenn das nicht geht, kann man bis auf 2 Versionen auseinandergehen, aber dann muss das PDM immer die neuere Version haben. Logisch, weil es ja auch die SWX-Daten lesen und verstehen können muss.
So herum, wie du es vorhast, wird es also nicht gehen.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
mfaes
SolidWorks 2019
PDM Prof.
Win 10 prof.
erstellt am: 07. Sep. 2022 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Michael
