Thema: Primären Wert in der Zeichnung anzeigen lassen? (320 mal gelesen)
Nissandriver666 Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 15.02.2021 Intel Xeon CPU E5-1620 v2 @ 3,7Ghz, 32 GB RAM Win 10 x 64bit prof., SWX2018
erstellt am: 06. Sep. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Habe eine Zeichnung mit Ordinaten Maß. Jetzt wollte ich die Ordinatenmaße in eine Tabelle packen ( Bsp. Spalte 1 kommt die Position und Spalte 2 der Wert -> Pos. 15 6,557mm ) Ich denke wahrscheinlich zu kompliziert.. Vorher hatte ich das immer im Bemaßungstext mit reingeschrieben , aber für die Tabelle ist es nicht so prall... (Bsp. <DIM> Pos. 15 Jetzt habe ich überleget, den Primerären Wert anzeigen zu lassen.. Oder wie macht Ihr das ? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 445 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 06. Sep. 2022 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nissandriver666
Meinst du so etwa wie die Bohrungstabelle, nur mit Körperkanten? Macht das Sinn, erst die Nummer wählen und dann in der Tabelle suchen. Oder willst du das per Tabelle an den Fertiger geben? ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2022 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Mitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1493 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Sep. 2022 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nissandriver666
