| From the idea to the real part: Everything with one platform - SOLIDWORKS makes it possible |
Thema: Parametrisch generiertes Modell (1340 mal gelesen)
GeorgDYW Mitglied Projektingeneur
Beiträge: 2 Registriert: 23.08.2022 SW 2022 CPU Intel(R) Xeon(R) W-2235 CPU @ 3.80GHz GPU NVIDIA Quadro P2200 RAM 32GB@2666Hz
erstellt am: 23. Aug. 2022 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versusche erfolglos eine parametrisch erstellte generische Schrägseilbrücke in Fächerdesign in SW2022 zu erstellen. Ziel ist unter Eingabe von längster und kürzester Seillänge sowie der Seilanzahl eine einfach Visualisierung zu bekommen. Anschließend soll eine etwas auf die Seile projeziert werden, deshalb die Notwendigkeit eines 3D Modells. Für eine Brücke im Harfen-Design konnte ich mit Mustern aufgrund der parallelen Seile das Modell erstellen. Anbei Bilder des Harfen-Design mit verschiedenen Seilen und Seilanzahl. Über unsymetrischen Aufbau und den Detailgrad kümmere ich mich später. Da sich beim Fächer-Design sowohl die Länge als auch der Winkel bei jedem Seil ändert, funktionieren meine Ansäze nicht. Bisher habe ich verucht die Brücke als Baugruppe abzubilden und die Seile als je ein ein seperates Teile über Splines zu erxtrudieren. Zweiter Ansatz war alles als ein Einzelteil um alle Seile in einem Feature über Basis/Aufsatz zu erstellen. Die Internet und Forensuche war leider erfolglos, wobei ich auch kein gutes Schlagwort für Parametrisch generierte Teile in Baugruppen habe. Daher bin ich sowohl über konkrete Hinweise, als auch die richtigen Begriffe für eine Suche dankbar. Mfg Georg
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Aug. 2022 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgDYW
Hallo Georg, willkommen im Forum Ich hab das Problem noch nicht so richtig erkannt... Wie werden denn die Anfangs- und Endpunkte der Seile festgelegt? Durch numerische Verfahren? Definierte Abstände? (-> mit dem Winkel den Endpunkt bestimmen) ... Eine Idee hätte ich, wenn der "Endpunkt" sich um einen Pol dreht... (siehe Anhang). Die Abstände des linearen Musters lassen sich vielleicht auch noch variieren - hab ich aber noch nicht getestet ob das auch mit Skizze variieren funktoiniert HTH Ralf ------------------
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Aug. 2022 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgDYW
erstellt am: 24. Aug. 2022 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgDYW
erstellt am: 24. Aug. 2022 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Hallo Lorenz, vielen Dank, da habt ihr mir was neues gezeigt. "Skizze variieren" ist bisher irgendwie komplett an mir vorbei gegangen. Das war das fehlende Puzzelteil! Die Idee mit tangentialer Rotation war mir gestern auch gekommen, konnte es aber nicht umsetzen. Vielen Dank euch beiden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2022 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgDYW
Hallo Georg, ich habe mir die Schrägseilbrücken in Fächerform nochmal angeschaut. Die Anbindepunkte der Seile sind auch in der Vertikalen meistens in ca. gleiche Abstände aufgeteilt. Das entspricht dem linearen Muster im Bauteil "Schrägseil..." in meiner Baugruppe. Gruß Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2022 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgDYW
Diese Mustergeschichten sind schon interessant - gerade für die Gripsgymnastik Ich habe auch noch eine Idee für konstante Abstände in der Vertikalen: statt tangential an einen Kreis auszutragen geht auch eine Kurve. Die kann ein Mathematiker bestimmt definieren - ich würde etwas asymptotisches annehmen In meinem Beispiel zur Annäherung habe ich die Hilfslinien verlängert bis diese sich schneiden. Durch die Schnittpunkte einen Spline gelegt. In der Skizze für die Austragung des Seils, die Linie tangential zum Spline (wie zuvor an den Kreis) in Beziehung gesetzt... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 29. Aug. 2022 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgDYW
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: ...Die kann ein Mathematiker bestimmt definieren - ich würde etwas asymptotisches annehmen
Naja - auf der Autobahn war es am Samstag so langweilig, da ist mir dann aufgefallen, dass ich mit den tangentialen Beziehungen nichts anderes mache, als die Steigung der Geraden (der Seile) zu bestimmen. Und die Steigung einer Kurve an einem bestimmten Punkt ist die erste Ableitung... Noch vor dem Abitur hab ich mal gelernt, dass die Ableitung einer Parabel zu einer Geraden führt HTH Ralf ------------------
erstellt am: 29. Aug. 2022 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgDYW
Hallo Ralf, wenn ich die Seile fächerförmig (nicht parallel) aufteilen möchte, so dass auf beiden Strecken eine gleichmäßige Einteilung entsteht, kann ich das mit einer mittigen Beziehung machen. Siehe Anhang. Oder stehe auf der Leitung, und ihr möchtet eine andere Einteilung erzeugen. Beste Grüße Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgDYW
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 31. Aug. 2022 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgDYW
Verfolgen wir die Definition Deiner Kurve trotzdem noch weiter? Ich hatte schon angefangen zu kritzeln... Mit wenig Erfolg bislang. Aber das soll nichts bedeuten. Gerade in den letzten Wochen wundere ich mich, wie manche Lösungen plötzlich zustande kommen. Oft hat es wenig mit Arbeit, sondern viel mehr mit Glück und Zufall zu tun. Und mit Beiträgen auf Stackoverflow. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2022 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgDYW
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Verfolgen wir die Definition Deiner Kurve trotzdem noch weiter?
Ich bin zu wenig Mathematiker, um das zu genauer zu diskutieren. Ich würde aber davon ausgehen, dass es eine quadratische Parabel ist. Mit dieser Annahme kann man wie folgt weiterarbeiten: Wenn man drei bekannte Punkte in die allgemeine Gleichung (y = a*x^2 + b*x + c) einsetzt, lassen sich a, b und c bestimmen. Da die Parabel zur Seite geöffnet ist, müssen aber x und y getauscht werden. So wie hier: y=x^2 => y^2=x. Jetzt besteht natürlich noch die Schwierigkeit SolidWorks die richtige Kurve zu entlocken, da es für einen x-Wert zwei y-Werte gibt... Vielleicht hat ja noch jemand einen anderen Ansatz ...und beim erneuten durchlesen fällt mir auf, dass man gleich zu Beginn die Brücke um 90 Grad gedreht skizzieren und modellieren könnte. Dann geht's vielleicht direkt
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Sep. 2022 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgDYW
erstellt am: 01. Sep. 2022 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgDYW
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: die gleichungsgesteuerte Kurve kann unabhängig von X und Y der Skizze einfach gekippt, und auch mit Beziehungen beliebig orientiert werden.
Hallo Heiko ich Danke für die Erhellung - wie gut dass es hier auch Spezialisten gibt LG Ralf ------------------
erstellt am: 01. Sep. 2022 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgDYW
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Hallo Heiko ich Danke für die Erhellung - wie gut dass es hier auch Spezialisten gibt LG Ralf
N‘Abend Ralf dein nettes Kompliment am späten Abend scheint mir der richtige Anlass zu sein, meinen 5000sten Betrag nach gut 20 Jahren Mitgliedschaft in dieser „Anstalt“ zu feiern! Vielen Dank an die Community - und sorry, dass ich hier gerade diesen Faden kapere. Das Kompliment geht natürlich postwendend an dich und viele andere Kollegen, Kunden und Mitstreiter zurück! Auf dass wir uns hier noch lange gegenseitig helfen - so muss das sein! Und auch toll, dass ich einige von euch schon persönlich kennen lernen durfte; das war das Sahnehäubchen… Auf die nächsten 20! Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
