| AMB |
Thema: Schattiert mit Kanten und Transparenz in Zeichnung-Falsche Darstellung (1138 / mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 19. Aug. 2022 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich habe da ein Problem: wir haben in einem Bereich bestimmte Anforderungen bei Zulassungszeichnungen. Da werden Teile nach bestimmten Vorgaben eingefärbt und auf der Zeichnung schattiert dargestellt. Manche Teile müssen dabei transparent dargestellt werden, um die darunter liegenden Bereiche zu sehen. Mit unseren Einstellungen funktioniert das (s. Bild rechts oben) , mit den Einstellungen unserer Schwesterfirma, wo es eigentlich angewendet werden soll, funktioniert das leider nicht (s. Bild rechts unten). Dasselbe gilt übrigens auch für die SolidWorks-Standardeinstellungen: Wenn ich die SolidWorks-Einstellungen aus der Registry lösche und SolidWorks neu starte, dann funktioniert das ebenfalls nicht . Ein und dieselbe Zeichnung ist bei uns ok, bei den Kollegen wird sie falsch dargestellt, daher gehe ich davon aus, dass es nicht am Dokument, sondern an den Systemeinstellungen liegt. Es kann auch nicht am Rechner (Grafikkarte etc.) liegen. Wenn ich auf meinem Rechner die Einstellungen der Kollegen lade, ist die Darstellung falsch. Lade ich unsere Standardeinstellungen, ist wieder alles ok. Das gleiche Problem auch tritt auf, wenn die Komponente als Hülle definiert ist und in der Zeichnungsansicht die Hüllendarstellung aktiv ist, das ist also kein möglicher Workaround. Es spielt auch keine Rolle, ob die Farbe und Transparenz auf Komponenten- oder Baugruppenebene eingestellt wird. Ebenso ist es egal, ob ich die Transparenz manuell über den Erscheinungsbilder-Dialog definiere oder dem Teil ein Erscheinungsbild aus der Library zuweise. Ich bin die Systemoptionen x-Mal von oben nach unten und umgekehrt durchgegangen und habe sie verglichen und alle möglichen Einstellungsvarianten durchprobiert, ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee- oder weiß vielleicht direkt- woran das liegen kann? PS: Ich weiß, ich hatte mal in einem anderen Beitrag geschrieben, bei uns gibt es nur Drahtdarstellung mit oder ohne verdeckte Kanten auf Zeichnungen . Aber wie das so ist, die Zeiten ändern sich, und hier geht es auch um spezielle Zeichnungen, keine Fertigungsunterlagen.
------------------ Klaus http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Aug. 2022 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Aug. 2022 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Zitat: Original erstellt von KMassler: Es kann auch nicht am Rechner (Grafikkarte etc.) liegen... Hat jemand eine Idee- oder weiß vielleicht direkt- woran das liegen kann?
Hallo Klaus, eine Idee hätte ich... Ich hab Dein Beispiel mal geladen und RealView ein- bzw. ausgeschaltet. Sieht fast so aus wie auf Deinen Screenshots Kann aber auch nur zufällig so ähnlich aussehen HTH Ralf
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 20. Aug. 2022 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Aug. 2022 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
erstellt am: 23. Aug. 2022 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Christian: Danke für den Tipp, das Plugin kannte ich noch gar nicht @Ralf: Daran liegt's leider nicht, die Darstellung verändert sich zwar je nach Einstellung, aber nicht in die richtige Richtung. Hier zeigt sich auch mal wieder, dass "Hohe Qualität" nicht immer das gewünschte Ergebnis bringt, haben wir in anderem Zusammenhang auch schon öfter erleben müssen. Auch RealView bringt mich hier nicht weiter. @Andi: Es stimmt, in den .sldreg-Dateien ist hier der Unterschied unter HKCU\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2020\Performance\Graphics\Hardware\Current Da ist die aktuelle zuletzt verwendete Grafikkarte eingetragen. Das wird aber beim Start von SolidWorks aktualisiert und kann daher eigentlich nicht der Grund sein. Ist eigentlich auch logisch, sonst könnte man ja die SolidWorks-Einstellungen nicht per .reg-Datei oder mit dem Assistent zum Kopieren der Einstellungen auf unterschiedliche Rechner verteilen. Ich habe es auch getestet, hier die Einstellungen aus der funktionierenden .sldreg-Datei eingetragen und importiert, funktioniert leider trotzdem nicht. ------------------ Klaus http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Zitat: ... der Unterschied unter HKCU\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2020\Performance\Graphics\Hardware\Current
also doch eine andere GrafikKarte? aber wenn nach Import auch nicht geht, immer noch merkwürdig. Was passiert mit den Ansichten beim Drucken oder Speichern der Zeichnung? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2022 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guter Hinweis. Also an der Grafikkarte kann es m.E. nicht liegen, ich teste ja beide Einstellungen auf dem selben Rechner. Und die Einträge in der Registry werden wie gesagt beim SolidWorks-Start aktualisiert. Beim Speichern passiert nix, beim anschließenden Öffnen ist es wie vorher. Aber beim Druck wird es richtig dargestellt Sehr seltsam... ------------------ Klaus http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 24. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2022 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
erstellt am: 26. Aug. 2022 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Zitat: Original erstellt von KMassler: ... Aber beim Druck wird es richtig dargestellt ...
Ich würd denken, auch das spricht für die Grafikkarteneinstellung. meine NVIDIA Systemsteuerung bietet bei - Anzeige - - Desktop-Farbeinstellungen anpassen - "Andere Anwendungen regeln die Farbeinstellungen" und natürlich noch 3D-Einstellungen spezifisch fürs CAD. vielleicht probierst du mal die Farbeinstellungen dem Programm wegzunehmen zumindest für einen Monitor - und dann mal hin- und her schieben ... (also das SolidWorksfenster, nicht den Monitor auf dem Schreibtisch ...) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2022 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, sorry, hatte Urlaub Meine NVidia-Einstellungen sehen anders aus, ich finde da nichts wie beschrieben, auch nicht wahlweise für einzelne Bildschirme. Aber es ist ja ein und dieselbe Software, die die Unterschiede macht. Und zwar abhängig von den geladenen Einstellungen von SWX. Aber nachdem wir festgestellt haben, dass der Ausdruck sowie die PDF-Erstellung passt, können wir damit leben.
erstellt am: 21. Sep. 2022 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
erstellt am: 22. Sep. 2022 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
