| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA |
Thema: CAD PC (1014 / mal gelesen)
LeonardStark Mitglied
Beiträge: 100 Registriert: 14.08.2018
erstellt am: 15. Aug. 2022 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebes Forum, ich darf mir einen neuen PC zusammenstellen und komme da leider an die Grenzen meiner Kenntnisse. vielleicht kann mir der ein oder andere einen Hinweis geben, ob dieses System brauchbar ist? ich weiß solche Fragen wurden schon oft gestellt, seid bitte Nachsichtig Meine Zweite Frage: Ich habe ich über die hardware-zertifizierungssuche von Solidworks teilweise Grafikkarten nicht gefunden, weil ein ein Quadro fehlt, beim Anbieter allerdings angegeben ist. Macht das einen unterschied oder geht es nur um die Bezeichnung RTX A6000 ? hier mal das System, das jetzt ich potenziell vorschlagen würde: (Ryzen 5) Prozessor: AMD Ryzen 7 5800X Kühler: BoostBoxx Liquid B240 Wasserkühlung Grafik: NVIDIA Quadro RTX A2000 6GBDDR6 alternativ: Nvidia Quadro T600 4GBDDR6 Board: ASUS PRIME B550M-A RAM: 32 GB DDR4-RAM Festplatte: 1000 GB M.2 PCIe SSD Western Digital Black SN750 SE Gehäuse: CSL Cronos Silent netzteil: 600 Watt be quiet! Pure Power 11 was meint ihr? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Aug. 2022 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Moin, offiziell heißen die Grafikkarten inzwischen nicht mehr "Quadro". Leider hat NVidia damit einiges an Verwirrung gestiftet, weshalb auch wir das "Quadro" in die Bezeichnung einschmuggeln. Ich würde keine NVidia unter der RTX A2000 empfehlen, schon gar nicht die lahme T-Serie. Das ist Technik von gestern. Über den Daumen - und je nach Anwendung - ist eine A2000 ca. 5 mal so schnell. Und jetzt kommt es natürlich auf die Anwendungen an, die darauf laufen sollen, wie auch die Monitor-Ausstattung, die beschleunigt werden will. Wir bieten bei uns immer A2000 oder A4000 an. Machst du auch Renderings mit Visualize? Das wäre eine Indikation für die A4000. Bei der CPU tut es fast jede moderne 4/6/8 Kern CPU. Mehr braucht meist nicht, es sei denn, Simulation oder Flow sind im Spiel; ist dem so? 32GB RAM reichen meist auch, es sei denn es wird mit sehr großen Baugruppen gearbeitet. Der Rest (Board, Gehäuse, SSD) je nach Geschmack. Eine entsprechende SSD ist ja geplant. Ob man sich dann so ein gerät selbst zusammenstellt, oder lieber von HP oder Dell mit entsprechenden next-Day-vor-Ort Garantie kauft, ist dann ebenfalls Geschmackssache. Privat bastle ich, im Büro wird es von HP oder Dell gekauft. Hier mal unsere Hardware-Empfehlungen: https://www.dps-software.de/fileadmin/dps-software/pdfs/hardwareempfehlung/Unsere_DELL_Angebote___Workstation-Empfehlungen_-_UEbersicht.pdf
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2022 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Heiko, danke für deine Antwort und die Erklärung zur Grafikkarte. Dann bin ich also schonmal nicht auf dem schlechtesten Weg. unsere Anforderungen habe ich aber gar nicht genauer geschildert, enschuldige bitte: - 3 Monitore (macht das einene spürbaren unterschied?) - normale Baugruppen haben etwa 600 Teile mit beweglichen Unterbaugruppen (selten ca. 1500, sollte auch laufen) - Visualize, flow und Simulation verwenden wir nicht. gerendert wird aktuell mit PhotoView Grüße Leonard
erstellt am: 15. Aug. 2022 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Früher konnten die Grafikkarten die Beschleunigung nicht auf jedem Monitor bieten; aber das ist auch schon ein wenig her. Heute gibt es dazu keine Information mehr. Aber da ihr das jetzt so im Einsatz habt, wird es wohl zukünftig gehen. Eine lahmen T600 würde ich jedenfalls keine 3 Monitore zumuten... Wenn das PV360 für das Rendern eingesetzt wird, dann ist hier die CPU entscheidend. Eine Leistungssteigerung ist möglich durch mehr Kerne. Werden also hochauflösende Renderings erzeugt, dann wäre ein 12 oder 16-Kerne vielleicht besser. Kommt drauf an, wie oft ihr das macht, und wie lange es immer dauert. Ryzen 9 5900x (12) oder Ryzen 9 5950x (16) wären dann die Modelle. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 15. Aug. 2022 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Hallo Leonhard, wir hatten uns zum letzten Rechneraustausch für die Workstation 3650 von Dell entschieden, wobei es meiner Meinung nach relativ egal ist ob Dell / HP / Fujitsu .... es kommt auf die inneren Werte an Die aktuelle Konfiguration steht in meiner Signatur. Als Prozessor würde ich nur auf die 12. Generation schaun. Wichtig ist eigenlich nur eine hohe Taktrate bzw. auf die Leistung pro Takt. Es reichen 4 / 6 Kerne aus, außer du brauchst ihn für Simulation / Rendern etz. hier kann man dann noch performance raus holen. Die Grafikkarte ist bei uns teilweise etwas oversize, aber sie war im Bundle nicht viel teurer (ca. 80€) als die Quadro RTX 4000 bei fast dreifacher Leistung. Die RTX A2000 war nicht lieferbar, hätte aber warscheinlich auch ausgereicht. Zu unseren Anforderungen: Stanzwerkzeuge bis ca. 500 Einzelteilen (allerdings mit meistens höchsten Grafikeinstellungen, da ansonsten die Radien im hunderstel Bereich nicht sauber angezeigt werden) Sondermaschinenbau mit ca. 3000 Einzelteilen (je nach Anlage) Spritzguss (inzwischen auch mit Simulation). Insgesammt bin ich mit den Rechnern Leistungstechnisch zufrieden bzw. merkt man einen deutlichen Unterschied zu den älteren Modellen mit 10700k / 9700k Prozesoren und der Quadro P2200. Ansonsten: Wir haben damals 15-20 Rechner beschafft und deswegen sehr auf die Kosten schauen müssen, falls du nur einen brauchst, geh in die vollen Langsam wirds mit den neueren SWX / Windows Versionen von alleine. Gruß Christoph
------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2022 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hervorragend, danke euch beiden für die ausführlichen Infos. Auch euer Einsatzzweck ist nochmal super als Vergleich, das hilft nochmal sehr. Falls das Budget es noch her gibt kann ich vll noch den Ryzen 5900X mit mehr Kernen einbauen, damit wir für PV360 die Leistung verbessern können. Laut der Benchmarks scheint der auch für Solidworks trotz geringerer MHz keine größeren Einbußen im Vergleich zum 5800X zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 17. Aug. 2022 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Ich würde bei der Grafikkarte auch auf eine von SWX zertifizierte mit entsprechenden zertifizierten Treiber achten. Ich habe eine RTX3000 verbaut und da ist die Treiberversion 462... Zertifiziert, läuft alles prima. Nur der Rechner aktualisiert immer wieder auf Version R510, obwohl ich überall das Updaten des Treibers untersagt habe. die Folge ist, SWX stürzt beim Starten der Toolbox regelmäßig ab. Mit dem alten Treiber passiert das nicht. Lösung ist, SWX starten und gleich die Toolbox einmal öffnen. Nur so am Rand erwähnt.... ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2022 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Moin, gemäß einer Aussage seitens Dassault SOLIDWORKS wird sehr eng mit NVidia schon bei der Treiberentwicklung zusammengearbeitet. Daher habe ich die Empfehlung, man könne nicht nur immer den zertifizierten Treiber verwenden, sondern gerne auch den aktuellen. Das mache ich ab-und-zu, wenn mal ein neues Release kommt o.ä. Wichtiger ist aber, nicht Windows das Update zu überlassen, sondern selbst den Treiber von NVidia zu laden und zu installieren. Und das wiederhole ich immer zum Abschluss, wenn mal wieder etliche Windows-Updates geladen wurde. So bin ich relativ sicher, kein Kuddelmuddel der verschiedenen Treiber zu haben. Hat sich (bei mir) bewährt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
