  Tangentialität zw. Spline und temporäre Achse
Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal
Autor Thema:  Tangentialität zw. Spline und temporäre Achse (579 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 12. Aug. 2022 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche zwischen einem Spline in einer 3D-Skizze und einer temporären Achse Tagentialität herzustellen,
aber das Kontextmenü zeigt mir die Option nicht an. Weiß jemand, warum?
Martin
Nachtrag: Sieht so aus, als würde SWX die temporäre Achse nicht als Element für Verknüpfungen erkennen.
Nachtrag 2: jetzt kommt ein ganz anderes Kontextmenü, aber auch ohne Verknüpfungen (2. Bild)
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 12. Aug. 2022 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 12. Aug. 2022 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Original erstellt von debUGneed:
Weiß jemand, warum?
damit Hilfslinien auch noch eine Berechtigung haben
Schönes WoE
Ralf
debUGneed
erstellt am: 12. Aug. 2022 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich will Hilfslinien ja nicht diskriminieren. Das wäre politisch unkorrekt.
Daher habe ich gerade eine Skizze mit Achslinie gemacht.
Das hat aber leider genauswenig funktioniert.
Gruß, Martin
Martin Millinger
debUGneed
erstellt am: 12. Aug. 2022 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liegt anscheinend an den Einstellungen bzgl. externe Referenzen. Wenn ich die Hilfslinie als weitere Skizze in das Teil kopiere, funktioniert's.
Martin Millinger
Ralf Tide
erstellt am: 12. Aug. 2022 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
034104_TempAchseSpline-SWX2020.mp4
Bei mir geht's auch ohne
Bei Dir ja vielleicht gleich auch
HTH
Ralf
