| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Dateieigenschaften sofort ausfüllen (613 / mal gelesen)
HerrLich Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 2 Registriert: 09.08.2022
erstellt am: 09. Aug. 2022 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu den Dateieigenschaften: Und zwar gibt es in Solidworks die Möglichkeit das, wenn ich eine Zeichnung neu erstelle sich direkt ein Fenster öffnet in der ich gewisse Eigenschaften ausfüllen kann/muss? Hintergrund ist der, das ich im Schriftfeld die Allgemeintoleranzen definiert habe über Benutzerdefinierte Eigenschaften. Nun setzen sich einige Kollegen darüber hinweg diese auszufüllen. Ich würde gerne direkt beim Anlegen der neuen Zeichnung die Kollegen dazu "zwingen" die Allgemeintoleranz zu definieren (ISO 2768 -mK oder ISO 13920 -BF) Vielen Dank für eure Mühe und liebe Grüße HerrLich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Aug. 2022 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrLich
Wir verwenden den probertytabbuilder dafür, da dieser sehr einfach ist, funktioniert es eigentlich auch recht gut. Man kann ihm auch schon Werte vorgeben, für bestimmte Eigenschaften. wie füllt ihr die Eigenschaften aus? lg Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Aug. 2022 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrLich
Hallo ..., willkommen im Forum. Kollegen zwingen... führt häufig zu ...Mißerfolg. Was aber sicher funktioniert ist die Dateieigenschaft beim Einchecken ins PDM abfragen. Wenn die Dateieigenschaft nicht gefüllt ist, geht das Einchecken nicht HTH Ralf ------------------
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 10. Aug. 2022 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrLich
erstellt am: 10. Aug. 2022 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@dopplerm Wir nutzen auch den PropertyTabBuilder, allerdings muss man schon den Eintrag machen und daran hapert es ein wenig @Ralf Tide Ja das wäre eine Maßnahme, muss ich mal unsere IT darauf ansetzen inwieweit man das bei uns umsetzen kann. Und ich will die Kollegen ja nicht bewusst zwingen, es geht eher darum sie darauf hinzuweisen das Sie was vergessen haben @riesi Der Eintrag ist auch bei uns im Schriftfeld, aber wir haben halt viele Schweißzeichnungen aber auch viele Einzelteilzeichnungen daher viel Varianz bei den Toleranzen. Und extra für Schweißteile ein eigenes template zu erstellen finde ich unverhältnismäßig. Ich meine mich zu erinnern, das es bei SolidWorks 2014 die Möglichkeit gab bei neu Anlage einer Zeichnung ein Fenster öffnen zu lassen wo ich gewisse Attribute abfragen lassen konnte.
erstellt am: 11. Aug. 2022 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrLich
Es wären doch nur zwei Vorlagen (ISO 2768 -mK oder ISO 13920 -BF) dafür notwendig oder habt Ihr den Zeichnungs-Rahmen mit an Eure Vorlage gekoppelt? Wäre in dem Fall unglücklich. Bei uns ist für diesen Fall eine Hausnorm angelegt worden, welche wir unseren Fertigern mitgeben. [Diese Nachricht wurde von riesi am 11. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 11. Aug. 2022 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrLich
Ich setze die Eigenschaften im Teil oder der Baugruppe. Diese werden beim ersten Speichern der Datei ins PDM mittels Dateikarte abgefragt. Wobei einzelne Felder über Listen ausgefüllt werden können. Die Angaben erscheinen dann Teilweise im Schriftkopf oder der Stückliste. Manche werden auch nur in ausgeblendete Stücklistenfelder eingetragen um diese beim Export für den Einkauf parat zu haben. Natürlich kann man die Angaben im Nachhinein auch noch ändern. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
