| SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation |
Thema: Meterware in Solidworks verarbeiten (938 / mal gelesen)
byt0x Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 19.11.2020
erstellt am: 08. Aug. 2022 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade in Solidworks Meterware wie Verdrahtungskanäle und Hutschienen zu verarbeiten und breche mir dabei gefühlt ganz schönen einen ab. Gibt es da best practices? Im Anhang mal ein Bild mit einer Hutschiene die ich verlängern will auf den Platz zwischen den Kabelkanälen (die ich jetzt als normalen Quader gezeichnet habe. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 08. Aug. 2022 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für byt0x
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Aug. 2022 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für byt0x
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Aug. 2022 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für byt0x
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Aug. 2022 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für byt0x
ich verstehe deine Frage glaube ich und es gibt nur eine Antwort: modelliere dieses einfach Teil einfach und mach es mit Konfigurationen auf die gewünschten Längen aber mit dem importierten Teil, brauchst nicht weiteratrbeiten. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
byt0x Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2022 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Ja meine Frage kam nicht ganz durch. Etwas schlecht formuliert von mir. Die Frage war genau die wie man das Bauteil in seiner Länge verändern kann und ggf. vorhandene Muster wie die Bohrungen etc. entsprechend wiederholt. Ich bin Solidworks Laie. Mache das nur daheim für meine Bude und deshalb kenne ich mich auch mit diesen jetzt mehrfach erwähnten Konfigurationen nicht aus. Werde es mir ansehen und dann scheint es damit ja zu klappen. Die Überlegung war mit den vorhandenen Step-Dateien weiterzuarbeiten und die so schon vorhandene Arbeit wiederzuverwenden. Wenn das nicht geht, dann werde ich es selber zeichnen. Ist ja bei so einfachen Bauteilen keine große Angelegenheit.
Vielen Dank.
erstellt am: 09. Aug. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für byt0x
Gerade bei so einfachen Bauteilen, ist es viel einfacher, es gleich selbst zu modellieren. Du kannst die Konfigurationen ruhig weg lassen, wichtig ist nur, dass du die Länge dann im Dateinamen hinterlegst. Noch ein Tip, niemals den selben Dateinamen noch mal verwenden, selbst wenn du die Datei in einen anderen Ordner legst, das führt nur zu verwirrung von Solidworks. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
