| Hannover Messe |
Thema: brauche dringend Hilfe bei Zeichnung SWX 2018 (914 mal gelesen)
fantasy-bikes Mitglied Frauenarzt
Beiträge: 80 Registriert: 12.03.2013 win CE Rechenschieber<P>ssd hdd 3tb swx premium 2018 am Wochenende sonst nix swx
erstellt am: 05. Aug. 2022 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute , kann mir bitte Jemand helfen , eine Zeichnung von dem Teilen , zu erstellen ? Brauche die Zeichnung , damit die Dreherei mir die Teile fertigen kann. Weitere Details gerne auch per PM/PN. Vielen Dank vorab , Gruß Peter ------------------ hömma dat geht doch sind die SWX Götter im Urlaub ? [Diese Nachricht wurde von fantasy-bikes am 05. Aug. 2022 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von fantasy-bikes am 01. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlackDeerDesign Mitglied Konstrukteur / Projektmanager
Beiträge: 30 Registriert: 15.02.2022 Microsoft Windows 10 Pro 64-bit MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K 16x3.20GHz NVIDIA RTX 4000 32GB SWX 2022 SP4.0
erstellt am: 11. Aug. 2022 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fantasy-bikes
Swion Mitglied Rentner
Beiträge: 68 Registriert: 26.01.2010
erstellt am: 11. Aug. 2022 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fantasy-bikes
Hallo Peter Vielleicht hast du schon einen Zeichner gefunden, ansonsten kann ich dir die Zeichnungen gemäss Beilage erstellen. Gruss Swion [Diese Nachricht wurde von Swion am 11. Aug. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Swion am 12. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Aug. 2022 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fantasy-bikes
erstellt am: 19. Aug. 2022 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten , du hattest mir bereits bei einem Kettenanker - Projekt sehr gut geholfen..... hättest du evtl eine Idee , wie ich die Welle gestallten sollte , damit das funktioniert und hällt ? mir hat vor Jahren Jemand ( leider verstorben ) eine Welle gedreht ich dachte diese wäre aus Edelstahl , ist sie nicht sondern beschichtet damit diese nicht rostet... welches Material würdest du für diese Welle empfehlen ? Gruß Peter ------------------ hömma dat geht doch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2022 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi SWX Prinzen der Deckel unten soll eine Nut für einen O-Ring bekommen , der Deckel wird in ein 125mm Loch mit Passung gesteckt ( 125er Passung für Schrägkugellager ) Welche Nut und welcher O-Ring sind da angebracht bzw anzuwenden ? Der O-Ring soll nur den Austritt von Fett verhindern aus der "lagerkammer" habe mal vor zig Jahren sowas gebaut , hab leider keine Pläne mehr und der Fertiger sprich Dreher ist leider tod Gruß aus dem Ruhrpott an alle ! ------------------ hömma dat geht doch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
