  Aus internen Fertigungszeichnungen Kundenzeichnungen machen
LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation
Autor Thema:  Aus internen Fertigungszeichnungen Kundenzeichnungen machen (576 / mal gelesen)
running
Sehen Sie sich das Profil von running an!   Senden Sie eine Private Message an running  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für running
erstellt am: 03. Aug. 2022 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit aus den internen Fertigungszeichnungen Kundenzeichnungen zu erstellen.
Wie ist das möglichst automatisiert möglich?
Es geht um eine große Anzahl von Zeichnungen.
Da die Zeichnungen für verschiedene Kunden erstellt werden müssen kann nicht "direkt mit der richtigen Vorlage" begonnen werden.
Ich denke da an eine Art Stapelplott der mir für alle Bauteile einer Baugruppe die Zeichnungen mit richtigem Zeichnungskopf und mit den Fertigungsinformationen (Bemaßung, Toleranzen,...) aus der internen Fertigungszeichnung erstellt.
Vielen Dank schon vorab
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6
ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1
BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 03. Aug. 2022 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für running 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte mit einem Makro möglich sein. Aber ein fertiges Makro habe ich auch nicht ....
Gruß Stefan
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 04. Aug. 2022 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für running 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die fertige Zeichnungsdatei umkopieren, sodass du 2 SLDDRW's hast und benennst eine bspw. mit dem Namen des Kunden im Prefix.
Beide Zeichnungsdateien Referenzieren weiterhin auf die selben Teile und Baugruppen
Nun kannst du in die Kundenzeichnung reingehen und deine Blattvorlagen austauschen.
Es gibt im Solidworks auch die Möglichkeit alle Blattrahmen einer Größe (bspw. alle A3 Blätter) in einem Abwasch zu auszutauschen.
Wenn du nicht noch mehr brauchst als die getauschten Blattrahmen, dann sollte es ausreichen.
Gruß Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
running
erstellt am: 04. Aug. 2022 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kevin,
das muss ich gleich mal probieren.
Vielen Dank!
