| 3DEXPERIENCE CONFERENCE EUROCENTRAL 2022 | Darmstadtium, Darmstadt, Germany |
Thema: Problem mit Visualized (495 / mal gelesen)
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 280 Registriert: 20.12.2002 Windows 10 SolidWorks 2018/Sp5.0 Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620v4 @ 3.49Ghz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10) Linux basierte file server
erstellt am: 01. Aug. 2022 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Aug. 2022 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Aug. 2022 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Damals -mit PhotoWorks- war das immer ein Zeichen dafür, dass die Bildqualität niedrig eingestellt war. Aber auch nur dann sichtbar (so wie Heiko es vermutet), wenn sich die Grenzflächen zweier z.B. zylindrischer Teile einander berührten. Zum Beispiel Flüssigkeit in einem Glas... HTH Ralf [edit] Abhilfe: 1. Bildqualität nach oben drehen oder 2. Offset (Lücke) zwischen den Grenzflächen erzeugen [/edit] ------------------
erstellt am: 01. Aug. 2022 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
