| AMB 2024 |
Thema: step-Datei mit mehreren Teilen (860 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 26. Jul. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine step-Datei, die mehrere ähnliche Teile enthält, die verstreut auf einer Ebene liegen. Die Teile sind in einer Art Baugruppenstruktur in der step-Datei angeordnet. Ich möchte diese Teile individuell verbauen können, aber die step-Datei lässt nicht zu, dass ich in verschiedenen Konfigurationen verschiedene Teile unterdrücke und damit nur ein Teil je Konfiguration anzeige. Ich kann auch keine Teile aus der step-Datei löschen. Sonst könnte ich sie soundsooft unter anderem Namen abspeichern, und dann alles bis auf ein Teil löschen. Geht aber wie gesagt nicht. Kann mir jemand sagen, wie man so etwas lösen kann? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 26. Jul. 2022 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi Martin in der Regel geht der Weg, den Du beschrieben hast, schon... Geh in den Teile-Baum, jedes einzeln aufgeführte unterdrücken, und dann die "BG" mit einem verbliebenen Teil als Part rausspeichern - Konfigurationen brauchst Du dafür nicht erstellen...
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Jul. 2022 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 26. Jul. 2022 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2022 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, wäre sicher auch gegangen, aber mit dem Lösen der Teile hat es sich erledigt (heißt in der englischen Version "Dissolve Feature"). Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2022 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
