Thema: Elemente von kein Layer auf einen Layer verschieben (402 mal gelesen)
Holger.S Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 445 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 14. Jul. 2022 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um ein Hallen Layout zu erstellen muss ich diverse DXF in eine Zeichnung importieren. Die DXF schiebe ich einfach ins SWX  , es öffnet sich der Importmanager, alles läuft gut. Nur ei Problem habe ich, es werden bei Radien die Mittenkreuze erzeugt und diese landen auf dem Layer "-kein-Layer". Im DXF sind diese nicht vorhanden. Alle anderen Elemente liegen auf ihren richtigen Layer. Jetzt möchte ich die Mittekreuze auf einen Layer verschieben um diese dann ausblenden zu können, denn beim Export werden diese riesig. Ich kann diese Mittenkreuze weder mit Filtereinstellung und Lasso oder Fensterauswahl auswählen. Ich muss jedes kreuz einzeln anklicken und den Layer verschieben. Gibt es eine Möglichkeit, alle Elemente von "-kein- Layer" auf einen anderen zu verschieben? Ich habe hier im Forum gesucht, aber keine Lösung in den vielen Themen gefunden. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; DPS Software GmbH
 Beiträge: 282 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win10 x64 SolidWorks2023 SP0.1
erstellt am: 14. Jul. 2022 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
Hast Du mal versucht, die automatische Erzeugung der Mittelkreuze in Deiner Vorlage auszuschalten oder diese bereits über die Vorlage auf einen Layer zu legen? ------------------ Grüße, RBE ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2022 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komischerweise sind das keine richtigen Mittelkreuze sondern Punkte die wie Kreuze aussehen und dann größer werden kann man schlecht beschreiben. Ich kann die auch nicht einfach löschen, so wie bei richtigen Mittelkreuzen. Na ja, SWX  ist zum 2D-Malen in der Zeichnung nicht gedacht. Aber erkläre das mal dem Chef und sage, mit einem mehreren Tausend Euro teuren Programm kann man nicht wie AUTOCAD Zeichnen. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2022 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
erstellt am: 14. Jul. 2022 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, habe ich nach deinem vorigen Hinweis gefunden und hat geholfen. Hatte nur keine Zeit das zu posten. Da muss man auch mal drauf kommen. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3433 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Jul. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
Zitat: Original erstellt von Holger.S: Aber erkläre das mal dem Chef und sage, mit einem mehreren Tausend Euro teuren Programm kann man nicht wie AUTOCAD Zeichnen.
kenne ich nur zu gut, letztens wollte mir ein Kollege erklären, dass ich Finite Elemente können muss, da Solidworks ja stehen hat, dass es das kann.... habe ihm gesagt, passt, ich installiere es dir..... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
