| Engineering in der Cloud: PLM in der Cloud für effektive Prozesse |
Thema: VBA Laufzeitfehler 70 - SolildWorks 2021-2022 Student (522 / mal gelesen)
wemasb Mitglied Quereinsteiger
Beiträge: 124 Registriert: 10.09.2012 SolidWorks 2018 Office 2010 AutoCAD 2007
erstellt am: 12. Jul. 2022 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, wir haben gerade ein Problem mit einem Makro, welches prüfen soll ob eine gewisse Datei (*.slddrw) aktiv geöffnet ist. Sub Testing() MsgBox "Is file open?: " & IsFileOpen("C:\test.SLDDRW") End Sub
Public Function IsFileOpen(ByVal File_Path As String) As Boolean Dim fileNum As Long, errNumber As Long On Error Resume Next fileNum = FreeFile() Open File_Path For Input Lock Read As #fileNum Close fileNum errNumber = Err 'On Error GoTo 0 Select Case errNumber Case 0 IsFileOpen = False Case 70 IsFileOpen = True Case Else 'Error errNumber End Select End Function Dieses Makro funktioniert in unserem Unternehmen mit SolidWorks 2018 problemlos, sobald dieses allerdings auf einem anderen PC mit SolidWorks 2021-22 Student gestartet wird öffnet sich der Laufzeitfehler 70, Zugriff verweigert. Jemand eine Idee woran es liegen könnte? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 12. Jul. 2022 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
erstellt am: 12. Jul. 2022 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2022 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 12. Jul. 2022 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
um ehrlich zu sein, bis auf die Prüfung des Schreibrechtes auf dem Pfad/die Datei... noch nichts ! Habe nachgesehen, ob Updates für den PC ausstehen, dem ist nicht so. Ich habe irgendwo was von "Registry" gelesen, konnte damit aber herzlich wenig anfangen, kann es sein, dass der SWX Student diesbezüglich gewisse Rechte braucht die es gar nicht hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Jul. 2022 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Als URL mit dem Stichwort FAQ als Bestandteil sieth das ja gruselig aus. du musst die Adresse kopieren, im Browser einfügen und dann den Erklärtext in eckigen Klammern und Leerzeichen entfernen ... Code: https://www.windows-FAQ.de/2018/10/23/geoeffnete-dateien-unter-windows-herausfinden/
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Jul. 2022 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 13. Jul. 2022 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
