  Multibody Blech Beispiel
Data Disasters Goodbye: With PDM as a Service (PDMaaS), never overwrite data again – saved by version control!
Autor Thema:  Multibody Blech Beispiel (430 / mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2014
SWX 2016
HICAD 2015
erstellt am: 09. Jul. 2022 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche ein einfaches Multibody Blechteil als Übungsbeispiel.
LG
Bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 09. Jul. 2022 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
RouterTable_SWX2017.SLDPRT
RouterTable.STEP
Hallo Bernie,
anbei eins in der Version SOLIDWORKS 2017.
Falls Du wirklich mit 2016 arbeitest, das selbe als STEP.
AndiS
BernieCAD
INV 2014
SWX 2016
HICAD 2015
erstellt am: 10. Jul. 2022 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Vorteile ergeben sich aus der Multibodyaction, man könnte ja getrennt die Teile modellieren?
"Von Nix kimmt nix"
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 10. Jul. 2022 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Einzelteil ist es einfacher verschiedene Teile - die zueinander in Bezug stehen - zu konstruieren als in der Baugruppe.
Schau mal z.B. in Youtube nach MultiBody Sheetmetal.
