| Planen, Verwalten, Kostenoptimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit Draftsight |
Thema: SWX2020 Flexibles Teil (2175 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 06. Jul. 2022 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da wir jetzt demnächst endlich auf SWX 2020 wechseln werden, habe ich mich etwas mit flexiblen Teilen gespielt. "normale" Druckfedern habe ich geschafft. Aktuell steh ich etwas auf dem Schlauch bei einer Schenkelfeder Die Feder soll in etwas wie im ersten Bild aussehen und die Einbausituation ist im zweiten Bild dargestellt. Ich gehe mal davon aus, dass es möglich ist auch daraus eine flexible Komponente zu machen und ich nur zu dämlich bin, oder? ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 07. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 07. Jul. 2022 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, das flexible Teil muss eine externe Referenz haben, in diesem Fall ist es eine Beziehung der Layoutskizze an den Bogen im Hebel. Dann muss die neue Baugruppe anders sein, als die Baugruppe, in der die externe Referenz erstellt wurde. (Meine Feder ist jetzt nicht sonderlich stabil aufgebaut) Und vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz mit Deiner beliebten Passungstabelle. Viele Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Jul. 2022 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 25. Jul. 2022 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Jul. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, ich habe Testweise eine Schenkelfeder von meinen Vorlagen in deine BG eingefügt. Ich mach das über eine Verknüpfung von einer BG-Skizze zu der eingefügten Federkomponente. Ich habe eine bebilderte Anleitung angehängt. Die SW-Baugruppe habe ich leider nur in SW2022. Gruß Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Jul. 2022 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lorenz, danke, dass Du Dir die Mühe gemacht hast das auszuarbeiten und zu dokumentieren. Nur ist das nicht die Lösung mit flexiblen Teilen sondern eine Steuerung über Gleichungen. Soweit war ich auch schon. Der Vorteil von den flexiblen Teilen ist ja, dass man sich erspart die ganzen Gleichungen in der Baugruppe zu definieren. Was noch dazu kommt, es wird schnell sehr unübersichtlich, wenn so eine Feder mehrfach in einer Baugruppe verbaut wird. Trotzdem Danke!!! ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2022 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Jul. 2022 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Aug. 2022 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2022 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Aug. 2022 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2022 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Aug. 2022 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lorenz, Danke für die Anleitung. Ich hab das jetzt nachgebaut und es funktioniert super. Werde das noch genauer an unsere Abmessungen anpassen, aber die Vorgangsweise sollte jetzt klar sein. Nochmals herzlichen Dank!
Duke711 Mitglied
Beiträge: 865 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 22. Aug. 2022 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Aug. 2022 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
