| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Beidseitiger Pfeil bei Form- Lagetoleranzen (1132 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 01. Jul. 2022 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kann man das (s. Bild) in SWX realisieren? Es geht um die rot dargestellte Pfeillinie. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 01. Jul. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 01. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Jul. 2022 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 01. Jul. 2022 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen_A Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.08.2001 SW2020 SP5
erstellt am: 04. Jul. 2022 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Jul. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Jürgen_A: STRG-Taste drücken, Pfeil selektieren, mit gedrückter Maus- und STRG-Taste an neuer Stelle positionieren.Grüße Jürgen
Hallo Jürgen, das bekomme ich nur bei Kanten hin. Nicht bei Bemaßung zu Bemaßung. Ich bin mir aber nicht ganz sicher ob das in der Norm so drin ist... Bis demnäx Ralf ------------------
Jürgen_A Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2022 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Hallo Jürgen,das bekomme ich nur bei Kanten hin. Nicht bei Bemaßung zu Bemaßung. Ich bin mir aber nicht ganz sicher ob das in der Norm so drin ist... Bis demnäx Ralf
Hallo Ralf, ob das nach Norm ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber es funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2022 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, grundsätzlich ist es genormt, eine Lagetoleranz durch zwei Pfeile vom Toleranzrahmen aus zu definieren. Ich sehe nicht, warum das für tolerierte Achsen nicht erlaubt sein sollte. Ich denke, es ist jedenfalls eindeutig und verständlich. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 08. Aug. 2022 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Aus meiner Sicht ist es so nicht eindeutig. Ich würde einen Bezug auf einen Durchmesser setzen (das ist dann das führende Element) und die Koaxialität mit diesem Bezug auf den anderen Durchmesser. Der Unterschied wird deutlich, wenn die beiden Zylinder sehr unterschiedlich lang sind: Ist der Bezugsdurchmesser lang, aber der abhängige Durchmesser kurz, so ist es einfacher, die Toleranz einzuhalten als umgekehrt. Bei dem Doppelpfeil ist nicht klar, welcher Durchmesser der bestimmende ist. ------------------ Jeder nichttrivial gekämmte Igel hat mindestens einen Glatzpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2023 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
