  Flansch oder Stutzen auf auf gebogenes Blech
SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2
Autor Thema:  Flansch oder Stutzen auf auf gebogenes Blech (871 mal gelesen)
ThomasFiedler
TPD
Sehen Sie sich das Profil von ThomasFiedler an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasFiedler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasFiedler
SolidWorks 2020
erstellt am: 27. Jun. 2022 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohrstuzen.pdf
Rohrstuzen.SLDPRT
Ich bitte mal um Hilfe. Wie kann man einen Flansch in SWX in Blechbearbeitung separat erstellen und abwickeln. Ist dies möglich?
PS. Ich selbst habe es in 2 Varianten über Multibody und Oberfläche geschafft aber ohne Abwicklung und auch nicht in Blech.
Vielleicht hat der ein oder andere eine gute Idee.
LG Thomas
TF
https://thfiedler74.wixsite.com/thcao
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
SOLIDWORKS 2024 SP1.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
SOLIDWORKS 2020 SP5
SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 27. Jun. 2022 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasFiedler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du eine SOLDIWORKS Premium Lizenz? Wenn ja, kannst Du Oberfläche Abwickeln eine Näherung erzeugen.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2020 SP5
erstellt am: 27. Jun. 2022 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasFiedler 10 Unities + Antwort hilfreich
ThomasFiedler
TPD
SolidWorks 2020
erstellt am: 27. Jun. 2022 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe.
LG Thomas
TF
ThomasFiedler
TPD
SolidWorks 2020
erstellt am: 28. Jun. 2022 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flansch_halbrund.pdf
Flansch_halbrund.SLDPRT
Ich habe das mal so gemacht wie du. Ja es ist eine Hilfe aber bei der Abwicklung und auch bei Bohrungen komme ich da nicht so richtig weiter.
Vielleicht hast du ja noch eine Idee.
TF
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 28. Jun. 2022 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasFiedler 10 Unities + Antwort hilfreich
... einen Flansch in SWX in Blechbearbeitung separat erstellen und abwickeln...
ich find die Aufgabe noch nicht ganz klar
- kreisrund wenn abgewickelt?
- kreisrund in projektion?
- Bohrungen "normal zum Blech"?
- Bohrungen parallel zur Achse?
je nach Umwicklungswinkel kann das einen deutlicheren Unterschied machen.
evlt geht auch Flansch flach modellieren und "verbiegen"
oder ein Basisblech austragen und dann außen und innen wegschneiden. Dabei muss aber ein ganz kurzes Stück der fixierten Kante für die Abwicklung stehen bleiben. also z.B. Kreis mit D100mm und Schlüsselweite 99,99
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2020 SP5
erstellt am: 30. Jun. 2022 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasFiedler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
- Ebene parallel und tangential (siehe Bild)
- Skizze auf die Ebene wie im Bild
- Umwickeln mit Einprägen (Blechdicke oder etwas mehr als Tiefe angeben)
- Abwickeln
- Anschliessend ein Bier trinken
Mike
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Automotive
Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ...
Anzeige ansehenEntwicklung
ThomasFiedler
TPD
SolidWorks 2020
erstellt am: 18. Jul. 2022 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke bei der Hitze ist ein Bier ganz gut.
LG Thomas
TF
