| FMB |
Thema: Druckbehältersimulation (759 / mal gelesen)
Dalan Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 24.06.2022
erstellt am: 24. Jun. 2022 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich bin neu hier angemeldet und komme schon mit einem Problem zu euch Ich versuche derzeit einen Druckbehälter aus Edelstahl zu simulieren und habe derzeit 2 Probleme. Eins davon ist, dass mir die Simulation eine ungewöhnlich hohe Spannung in Drei Punkten im Bereich des Bodens zeigt. Die Drei Bereiche haben alle einen Abstand von ca. 120° zueinander. Der Rest der Simulation stimmt ansonsten. Hat zufällig einer eine Ahnung, wie ich dieses Problem angehen kann? Vielen Dank ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 25. Jun. 2022 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dalan
Dalan Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2022 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal 2 Bilder hochgeladen. Hoffe, dass hilft weiter. Einspannung ist am Flansch und Belastet wird das ganze in diesem Fall mit 25 bar Innendruck. Welche Daten werden noch benötigt? Ich hoffe man erkennt was ich meine. Die erhöhte Spannung im Radius vom Boden. Viele Grüße Dalan ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Jun. 2022 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dalan
Allein anhand der Bilder würde ich sagen, diese Extrempunkte kommen von einer sehr groben Vernetzung. Sieht das auch so aus, wenn Du ein wesentlich feineres Netz einstellst? Erwarten würde ich, dass Du dann noch höhere Spannungen an diesem Punkt und rundherum bekommst. Sieht zumindest so aus, als wärest Du mit dem Netz noch weit von der Konvergenz weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2022 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dalan
Ich stimme Torsten zu, ich würde auch mal das Netz verfeinern um zu sehen was passiert. Vermutlich reicht eine Netzverfeinerung auf dem entsprechenden Radius. Erwarten würde ich für diesesModell, gemäss Deiner Beschreibung, eine rotative gleichmässige Spannungsverteilung, was nicht gegeben ist. (Modell und Belastung sind rotationssymmetrisch) Mit einem feineren Netz im Radius dürfte sich dies verbessern. Bringt dies nicht daa gewünschte Ergebnis, bitte das Modell hochladen. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 27. Jun. 2022 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dalan
Dalan Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2022 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, danke schon mal für eure Hilfe! ich hab das Netz verfeinert und die Spannung ist in dem Bereich rundherum in dem Bereich größer und etwas gleichmäßiger geworden. Nur mal zur INterpretation: Wenn die Spannung an der Stelle (oder auch sonst wo) im roten Bereich liegen, heißt es die Fließgrenze/Streckgrenze wurde überschritten? Gibt es eine Möglichkeit die plastische Verformung anzeigen zu lassen bzw zu bestimmen? Eigentlich sollte das Modell keine plastische Verformungen bei Druck und Temperaturen aufweisen bis zu bestimmten Werten. Vielen Dank ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2022 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dalan
Nein! Rot bedeutet nicht schlecht, Blau bedeutet nicht gut. Man muss immer die Skala mit betrachten. Ist in einer Simulation nur ein Material vergeben so erscheint unterhalb der Skala ein Pfeil welcher die Streckgrenze definiert. Beinhaltet die Skala die Streckgrenze, so wird der Pfeil mit der Streckgrenze am entsprechenden Ort dargestellt. Gruss Mike
Duke711 Mitglied
Beiträge: 865 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 27. Jun. 2022 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dalan
Irgendwas stimmt mit dem Mesh nicht, Geometriefehler etc. Denn so schaut das Spannungsbild eines "Klöpperboden" jeden Falls nicht aus. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 27. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Airfox Mitglied Student
Beiträge: 96 Registriert: 16.09.2015
erstellt am: 27. Jun. 2022 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dalan
Moin das Netz ist zu grob, sieht man auch schon bei dem roten fleck auf dem Bild. Außerdem würde es mich sehr Wundern, wenn dein Behälter dabei kaputt geht, oder ist das China Edelstahl? Entscheidener ist hier eher die Zeit :-) Wie viele Lastwechsel etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete Riley Mitglied Student
Beiträge: 171 Registriert: 30.09.2012 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Jun. 2022 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dalan
Dalan Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2022 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Material selbst, habe ich neu definiert, weil die vorgegebenen Werte von Solidworks nicht mit den DIN Werten übereinstimmt haben. Sprich unter der Skala, steht als Fließgrenze "Temperaturabhängig". Gibt es da trotzdem eine Möglichkeit herauszufinden, ob das Material den Druck standhält? ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
