  Rohrzuschnitt
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Rohrzuschnitt (589 mal gelesen)
ThomasFiedler
TPD
Sehen Sie sich das Profil von ThomasFiedler an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasFiedler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasFiedler
SolidWorks 2020
erstellt am: 24. Jun. 2022 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AuslaufrohrNW400.STEP
AuslaufrohrNW400.pdf
AuslaufrohrNW400.SLDPRT
Hat jemand eine Idee zwecks 2x Schweißrohre. Ich wollte eine Blechabwicklung erstellen mit 2 gleichen Rohr. Beim Rohrschnitt müssten zwei Ellipsenförmige Schnitte entstehen.
[Diese Nachricht wurde von ThomasFiedler am 24. Jun. 2022 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 24. Jun. 2022 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasFiedler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas
gebogene Rohre lassen sich nicht abwickeln... Das Rohrstück kannst Du nur fertig einkaufen, oder eben ein gerades auf einer Anlage biegen
Dementsprechend findest Du auch kein Feature im Modul Blech, das Dir da weiterhilft: Aufsatz/Basis austragen, danach Linear ausgetragener Schnitt
Viele Grüße - Axel
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 24. Jun. 2022 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasFiedler 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast eine PM...
Viele Grüße - Axel
ThomasFiedler
TPD
SolidWorks 2020
erstellt am: 25. Jun. 2022 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Y-Rohregeschnitten.pdf
Y-Rohregeschnitten.SLDPRT
Y-Rohregeschnitten.STEP
vielen Dank erst mal. Ich habe es mal so gemacht. Vielleicht gibt es ja noch andere Lösungsvorschläge.
LG Thomas
TF
https://thfiedler74.wixsite.com/thcao
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Jun. 2022 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasFiedler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThomasFiedler:
Ich verstehe es nicht ganz.
Soll da jemand anhand dieser Zeichnungen die Rohrbogen auslasern/plasmaschneiden?
Ich könnte es nicht.
Und wie wird das dann gefügt?
Mit einem großen Hammer? Könnte vielleicht halbwegs gehen, wenn man den unteren Ring am rechten Rohr aufschlitzt.
Aber die Fragen aus der Fertigung, warum man das so macht, würde ich nicht beantworten wollen.
ThomasFiedler
TPD
SolidWorks 2020
erstellt am: 26. Jun. 2022 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles gut. Ich habe es über Oberflaechen und Direktbearbeitung geschafft in SWX. Eigentliche wollte ich eine Blechabwicklung davon machen, mit zu Blech konvertieren.
Das habe ich nicht so hinbekommen wie ich es mir vorgestellt hatte. Na ja. Vielleicht hat ja einer eine Idee.
LG Thomas
TF
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 26. Jun. 2022 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasFiedler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas
Goldene Regel: Wenn Dein Ziel-Teil ein Blechteil ist, dann fängst Du auch mit dem Modul Blech an. Späteres Konvertieren geht, ja, aber es gibt immer an der einen oder Stelle Probleme, die nicht sein müssen
Solidworks kann nicht mit tiefgezogenen Blechteilen im Modul Blech arbeiten (um Abwicklungen zu erzeugen). Ein tiefgezogenes Teil ist immer ein ausgetragenes, welches also nicht dem Modul Blech entstammt. Es kann aus eben diesem Grund auch nicht anschliessend zu einem Blechteil konvertiert werden. Ein Blech, welches zu einem Rohr(stück) gebogen werden soll, ist so nicht modellierbar.
Dein Konstrukt schaut so aus, als hätten die beiden Rohrbogensegmente gleichen Durchmesser. Wenn Du daraus jetzt einen 3Teiler machst (geraden Rohrstummel, 2x identische Bogensegmente, die einseitig abgeflacht / angeschnitten sind), hat es am Ende auch die Fertigung einfacher...
Viele Grüße - Axel
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 26. Jun. 2022 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasFiedler 10 Unities + Antwort hilfreich
Y-Rohr.zip
zum Beispiel so
Viele Grüße - Axel
ThomasFiedler
TPD
SolidWorks 2020
erstellt am: 26. Jun. 2022 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Axel. Danke für deine Idee bringt mich schon viel weiter.
Ich bin immer dankbar für kreative Vorschläge.
LG Thomas
TF
