| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: DXF erstellen - Splines macht Probleme (614 / mal gelesen)
Tecki72 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 63 Registriert: 14.12.2005 seit 5/20 SWX13 - seit 4/23 SW2020
erstellt am: 23. Jun. 2022 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho! Ich erstelle mittels Spline bzw. "Spline anpassen" eine Kontur, die ich anschließend als 3D-Modell habe. So weit, so gut! Wenn ich jetzt aber unserem "Laser-Mään" diese Kontur als DXF-File schicke, schlägt er immer die Hände über dem Kopf zusammen, weil er elend viele Punkte in seiner Software bearbeiten muss. Dies dauert teilweise dann aschon mal sehr lange. Gibt es irgendwelche Optionen, die ich einstellen kann, um diese vielen Punkte nicht mehr so zu haben?? Mit meiner alten Softzware (CREO-ELEMENT Direct Modelling) gab es bei solchen Konturen nie Probleme... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Jun. 2022 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
wie erzeugst du denn die dxf?? beim exportieren von Hand sollte es einen Button "Optionen" geben, bei den neueren Versionen auch unter Systemoptionen-Export. und wenn du da über das Wort Spline stolperst, mal weiterlesen, was es da so gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Jun. 2022 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 24. Jun. 2022 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 24. Jun. 2022 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
erstellt am: 24. Jun. 2022 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Und Polylinien sind da besser als Splines oder umgekehrt?? Zitat: Original erstellt von riesi: Beim "Speichern unter.."-Dialog gibt es Optionen, dann die Rubrik: Spline-Export-Optionen. Hier lässt sich einstellen, ob als Spline oder Polylinien exportiert werden soll.
erstellt am: 24. Jun. 2022 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe das so gemacht, dass ich im 3D-Bereich "speichern unter" gesagt habe und dann als DXF abgelegt habe.
Zitat: Original erstellt von Christian_W: wie erzeugst du denn die dxf?? beim exportieren von Hand sollte es einen Button "Optionen" geben, bei den neueren Versionen auch unter Systemoptionen-Export. und wenn du da über das Wort Spline stolperst, mal weiterlesen, was es da so gibt.
erstellt am: 24. Jun. 2022 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Hab es gerade selber probiert, beim Exportieren als DXF, ausgehend vom Blech-Part kommen leider kleine Stückchen heraus. Auch wenn die Option Alle Splines als Splines exportieren ausgewählt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2022 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, ich habe es mit der Option "als Polylinie" abgelegt. Die Größe der Datei ist schon mal kleiner. Mal sehen, was mein Laser-Mään dazu sagt! Zitat: Original erstellt von riesi: Hab es gerade selber probiert, beim Exportieren als DXF, ausgehend vom Blech-Part kommen leider kleine Stückchen heraus. Auch wenn die Option Alle Splines als Splines exportieren ausgewählt ist.
erstellt am: 24. Jun. 2022 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
erstellt am: 24. Jun. 2022 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
