![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20114) | Konstruktionsleiter Forum, Veranstaltung am 17.10.2024 |
Thema: Mysteriöses Ausblenden von Komponenten in BG bei Zoom (859 mal gelesen)
damagedbrain Mitglied Entwickler, Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für damagedbrain](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 37 Registriert: 28.04.2008 Win 10 Pro 64bit SolidWorks 2017 x64 SP 5.0 SolidWorks PDM Enterprise 18.4 (B76) AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.59 GHz 32GB RAM
erstellt am: 23. Jun. 2022 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo liebe SolidWorks-Profis, folgendes Problem: Ich habe eine BG mit weiteren Komponenten. Eine Unter-BG davon, incl. der sich darin befindlichen Komponenten, verschwindet immer beim Hereinzoomen, taucht beim Herauszoomen jedoch wieder auf (s. Video). Zudem sind sämtliche Komponenten dieser Unter-BG im Modell nicht auswählbar, im Featurebaum dagegen schon. Die betroffene BG wurde nicht von mir erstellt (war vor meiner Zeit in dem Betrieb), und mit welcher SolidWorks-Version, ist nicht bekannt. Ich hoffe die Beschreibung ist verständlich. Hatte jemand auch schon dieses Problem bzw. weiß jemand, woran das liegt und wie das Problem gelöst werden kann? Ausblenden, Wiedereinblenden, Entfernen der Farben, unterschiedliche Darstellungsarten, Öffnen der BG, usw. wurde mehrfach versucht, alles leider erfolglos. Viele Grüße Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2022 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 27. Jun. 2022 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif)
![](/foren/avatars/Jonischkeit.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonischkeit](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2658 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Jun. 2022 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für damagedbrain
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
![](/foren/avatars/bk.sc.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2782 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jun. 2022 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für damagedbrain
Hallo, kannst du mal einen Screenshot vom Feature-(Komponenten)baum machen. Ist die Baugruppe evtl. als Speedpack gespeichert und verbaut worden? Videos kann man nur im MP4 Format direkt hochladen, andere Formate musst du vorher in ein ZIP-Archiv packen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neo-Lasatec Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neo-Lasatec](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 19 Registriert: 24.03.2021 GPU: I7-11700k (3.6-5GHz) / RAM: 32GB / GPU: Quadro P4000(8GB) / HD: Samsung EVO 1024GB SSD
erstellt am: 07. Jul. 2022 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für damagedbrain
Hallo Ronny Ich habe das selbe Problem manchmal auch aber es verschwindet beim neu starten von SWX und taucht manchmal wider auf! Ist also nicht permanent und nicht auf eine Bestimmte baugruppe zu zu Ordnen! Seit ich eine neue GPU im PC verbaut habe tritt der Fehler deutlich seltener auf! Versuch die Baumgruppe zu aktualisieren z.B. mit Unterdrücken und wider De-Unterdrücken oder die Baumgruppe austauschen. (Neue Unterbaugruppe erstellen und die alte BG in der neuen Auflösen) Gruss Neo ------------------ NEO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
