| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Bemaßungen von Kreismittelpunkten großer Radien (529 / mal gelesen)
Bjelovar88 Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 21.06.2019 SolidWorks 2022
erstellt am: 21. Jun. 2022 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Wie kann ich einen Radien Mittelpunkt Bemaßen der Weit Außerhalb vom Zeichnungsblatt liegt? Die Möglichkeit perspektivisch zu verkürzen ist in den Option zwar Ausgegraut aber aktiv. Das Maß 1675,310mm ist perspektivisch verkürzt, sieht aber nicht so aus als wäre es im Zusammenhang mit dem Radius (R 37321,693). Da gleiche gilt für das Maß 37346,8mm das Maß ist nicht perspektivisch verkürzt, nur die Bemaßungslinie ist ausgeblendet. Habt ihr eine Idee oder einen Trick 17 parat? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2022 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Jun. 2022 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 21. Jun. 2022 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Tageslichtsysteme | Jeden Tag meistern Sie neue Herausforderungen und lieben es, selbstständig zu arbeiten. Sie möchten echten Erfolg mitgestalten. Haben Sie auch einen Arbeitgeber, der das zu schätzen weiß? Rund 1300 Mitarbeitende bei LAMILUX schon! Deswegen sind wir eines der wachstumsstärksten Familienunternehmen Oberfrankens und weltweit führend in unseren Märkten: Wir produzieren faserverstärkte Kunststoffe für den weltweiten Bau von Nutzfahrzeugen, Caravans oder auch Bussen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 21. Jun. 2022 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Probierr mal folgendes - Bemaße linear von dem gewünschten Punkt oder Kante auf das Kreuz von dem persp. verkürzten Radius. --> springt bei mir auf den tatsächlichen Mittelpunkt, ignorieren. Dann wie folgt weiter: - verkürzten Radius anwählen (R37321...). - auf normal umstellen (Kreuz springt auf Mittelpunkt) - auf persp. verkürzt umstellen (Kreuz springt wieder zurück und bringt die andere Bemaßung mit. ist bei SWX2016 zumindest so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
