  SolidWorks Dateien auf neue Version mit API konvertieren
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  SolidWorks Dateien auf neue Version mit API konvertieren (441 / mal gelesen)
Alfred Marx
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Alfred Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred Marx
CAD SolidWorks 2019
Creo Elements Direct 20.3
PDM Phoenix/PDM
erstellt am: 20. Jun. 2022 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zur Datenkonvertierung eine API programmiert.
Jetzt habe ich festgestellt dass virtuelle Komponenten nicht
auf die neue Version gespeichert werden.
Kennt jemand eine Lösung?
Alfred Marx
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
SOLIDWORKS 2024 SP1.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
SOLIDWORKS 2020 SP5
SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 20. Jun. 2022 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred Marx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred
Virtuelle Komponenten sind in der Baugruppe gespeichert.
Wird die Baugruppe konvertiert, sollten die virtuellen Teile darin auch konvertiert werden.
Manueller Test von 2021 auf 2022 war bei mir erfolgreich.
Mike
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 20. Jun. 2022 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred Marx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alfred Marx:
Jetzt würde mich auf jeden Fall spontan auch interessieren wie du das festgestellt hast, da virtuelle Komponenten ja gar nicht über eine eigene Datei verfügen
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur.
-Friedrich II. der Große
[Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 20. Jun. 2022 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 20. Jun. 2022 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred Marx 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn mich nicht alles täuscht, müssten die im %temp% Verzeichnis liegen, wenn man die Baugruppe öffnet.
Danach verschwinden sie glaub ich wieder ...
Gruß, Christian
