| AMB 2024 |
Thema: virtuell machen (432 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 09. Jun. 2022 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Kaufteil heruntergeladen und das kommt in einer Assembly-Struktur daher. Jetzt möchte ich die Komponenten virtuell machen, sodass ich nur eine Datei einchecken muss. Meines Wissens müsste im Menü RMT den Befehl "Virtuell machen" enthalten sein, daber das ist nicht der Fall. Weiß jemand, woran das liegt? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 09. Jun. 2022 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Die Komponenten im Bildschirmfoto sind virtuell. Um Kaufteile, welche als Baugruppe daher kommen, aber als Baugruppe nicht gebraucht werdenn, würde ich besser mit Defeature behandeln und als einziges Part exportieren lassen. Meistens eh' performanter.
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 09. Jun. 2022 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von riesi: Die Komponenten im Bildschirmfoto sind virtuell.
Kannst du daran erkennen, dass an deinen Teilen bei RMB "Save Part(in External File)" steht. Das ist quasi das Gegenstück um aus virtuellen Komponenten einzelne Parts zu erstellen. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de
Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 09. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 09. Jun. 2022 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 09. Jun. 2022 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2022 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
