  Einfügemodus
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Einfügemodus (847 / mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 02. Jun. 2022 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine vorhandene BG geöffnet und möchte eine weitere BG einfügen. Die einzufügende BG ist ein halbes Jahr alt, und ich habe die BG auch nicht bearbeitet.
Dann bekomme ich die Meldung:
Eine der Komponenten der Baugruppe befindet sich im Einfügemodus. Es kann nicht hinzugefügt werden. <ok>
Wie kann ich diese Komponente finden?
Wenn ich die einzufügende BG separat öffne, bekomme ich keinen Fehler.
Wenn ich jedes Bauteil einzeln öffne, um den blauen Strich zu checken, bin ich die ganze Nacht beschäftigt (viiiiele unterschiedliche Teile).
Merci und LG
Björn
ach ja, und warum sind die bei Dassault eigentlich zu doof, die Fehlermeldung richtig zu übersetzten?
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 02. Jun. 2022 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
ja, das kann ich verstehen ist aber zum Glück nicht nötig.
Mach bitte folgendes:
Importiere die betroffene Baugruppe und achte bitte daruf, dass Du diese vollständig lädst und nicht im Modus Redzuiert.
Dann sollte eine Meldung erscheinen in der genau das Teil angegeben wird, welches sich im Einfügemodus befindet und die Frage, ob Du den Einfügemodus ans Ende verschieben möchtest, bzw. Wortlaut "Soll es neu berechnet werden?". Dies mit "Ja" bestätigen.
Nun sollte die Baugruppe korrekt eingefügt sein.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
[Diese Nachricht wurde von gogoslav am 02. Jun. 2022 editiert.]
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 03. Jun. 2022 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
FindRolledBackComponents.swp.txt
Ich hab hier mal nen Makro rausgesucht, welches über alle Teile läuft und den Einfügemodus prüft.
Immer wenn sich ein Teil im Einfügemodus befindet wird gefragt ob dies korrigiert werden soll und die "blaue Leiste" wird ans Ende gesetzt.
Quelle des Makros
LG Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
Björn Hessberg
Maschinenbauer
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 07. Jun. 2022 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kevin,
vielen Dank für Dein Macro.
Das hat sofort geholfen!
Liebe Grüsse
Björn
deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 07. Jun. 2022 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es nur rausgesucht, geschrieben hats wer anders.
Aber schön wenn es dir geholfen hat.
