  Gleichungen / Parameterliste
Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein
Autor Thema:  Gleichungen / Parameterliste (781 / mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 21. Mai. 2022 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Zusammen,
Ausgangslage: Mehrkörper-Bauteil aus 4 Blechen (Pflanztrog) mit Biegungen umlaufend.
Problem: Ich möchte gerne die Abwicklungen der 4 Seitenteile (mal Länge, mal Breite) gemeinsam steuern.
Frage: Kann ich irgendwo die Biegeverkürzung als Parameter abgreifen?
Dicke Blech als Parameter ist ja auch "greifbar".
Merci und LG
Björn
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
mmaarrcc
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von mmaarrcc an!   Senden Sie eine Private Message an mmaarrcc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmaarrcc
Solidworks 2021 SP5.0
erstellt am: 25. Mai. 2022 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Björn,
schreib mal den Wert der Biegeverkürzung um als " ="a" ", dann schau in den Gleichungen nach.
Bei mir steht dort "D2@Blech1"
Das müsste sein, was du suchst?
Marcel
Björn Hessberg
Maschinenbauer
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 29. Mai. 2022 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
geht leider nicht. Den Wert  "="a"  erkennt das System nicht (geben Sie eine Zahl ein, die ....)
Habe auch schon versucht, einen Parameter anzulegen und diesen einzutragen.
Es werden nur echte Zahlen akzeptiert.
Geht wohl nicht.
Merci und liebe Grüsse
Björn
mmaarrcc
erstellt am: 28. Jun. 2022 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
sorry für die späte Antwort.
Hast du denn im Feature selber, statt (bei uns Standardmäßig 0,5) -> =a <- geschrieben?
Normal frägt er dann, ob er eine neue globale Variable erstellen soll.
Diese kannst du dir anschließend unter Gleichungen -> Gleichungen verwalten ansehen und deinen Pfad abgreifen.
Aber um ggf. nochmal einen kleinen Tipp zu geben, schau dir mal DriveWorks (Xpress) an.
Ich hatte auch mal eine Baugruppe mit etwa 50 Teilen, welche ich ursprünglich mittels Gleichungen und Variablen, sowie Layouts gesteuert habe. Das ganze kam relativ schnell an die Grenzen und deswegen musste ich mich nach Alternativen umsehen. Habe mit Xpress angefangen (kostenlos bei SWX dabei) und habe das alles deutlich einfacher realisieren können. Perfekt für Variantenkonstruktionen!
Nun sind wir auf die "Solo" Version umgestiegen und mittlerweile realisiere ich ganze Maschinen damit (aktuell 6000 Regeln   )
Kann dir jedenfalls nur empfehlen mal reinzuschauen was man damit alles machen kann.
Man spart sich viele globale Variablen und auch viel Rechenzeit, sowie graue Haare
LG Marcel
[Diese Nachricht wurde von mmaarrcc am 28. Jun. 2022 editiert.]
