| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Schnitt Linear Muster wird nicht erkannt muss ... (441 / mal gelesen)
mikesmith Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 4 Registriert: 04.10.2012
erstellt am: 20. Mai. 2022 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab das Problem das manche komplexe Skizzen nicht automatisch erkannt werden. Mann muss jeden Schnitt einzeln anwählen. (siehe Anhang) Das dauert ewig da die Leitung (Berechnung) sehr sehr langsam wird. Mache ich hier einen Fehler oder gibt es ne Möglichkeit das die Leistung wenigstens schneller wird. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 20. Mai. 2022 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith
Zitat: Original erstellt von mikesmith: Möglichkeit das die Leistung wenigstens schneller wird.
Warum nimmst Du auch so komplexe Skizzen Naja - die Leistung schneller kann ich nicht versprechen Ich würde die Skizze verlassen und die Features der einzelnen Buchstaben mit dem Konturauswahlwerkzeug erstellen... Generell gilt: je mehr Skizzenelemente zur Austragung verwendet werden, umso langsamer (wird die Leistung ) Vielleicht bringt es auch etwas, die ganzen Skizzenelemente in einen Block zu packen - dauert aber auch seine Zeit... WW ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mai. 2022 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith
erstellt am: 21. Mai. 2022 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 21. Mai. 2022 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith
Moin, wie viel Aufwand willst du den betreiben? Die Skizze ist sicherlich importiert. Beim Import gibt es schon die Möglichkeit Lücken zu schließen und doppelte Linien zu entfernen. Doppelte, übereinander liegende, Linien sind häufig der Grund weshalb eine Skizze nicht automatisch für ein Feature erkannt wird. Wenn die Skizze Lücken aufweist wird sich der Bereich nur als dünnes Feature austragen lassen. Unter Extras gibt es ein „Werkzeug“ Skizze auf Feature prüfen, dieses wird dir Lücken und doppelt Linien anzeigen. Kann bei einer so umfangreichen Skizze mühsam sein. Vielleicht solltest du bei den ganzen Radien in der Skizze die Sichtbarkeit der Mittelpunkte in den Systemeinstellungen deaktivieren. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith
| Anzeige.:
