  Baugruppe verschwunden
Bechtle Competence Days | Online
Autor Thema:  Baugruppe verschwunden (632 / mal gelesen)
TravelMonkey
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von TravelMonkey an!   Senden Sie eine Private Message an TravelMonkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TravelMonkey
CADnetwork Workstation
Solidworks Professional 2021
erstellt am: 19. Mai. 2022 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
ich habe gerade ganz emsig an meiner Baugruppe gearbeitet und auf einmal ist die Anzeig komplett verschwunden.
Ich kann sie weder durch hinein oder herauszoomen entdecken. Links im Baum wird alles normal angezeigt.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Cheers
Olaf
[Diese Nachricht wurde von TravelMonkey am 19. Mai. 2022 editiert.]
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 19. Mai. 2022 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TravelMonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das mal da ist meine 3D Maus in Abwesenheit gedriftet und ich war irgendwo jenseits von gut und böse im Zoom
drück mal auf die Leertaste dann müsste dieser Würfel kommen wo du die Ansichten einstellen kannst.
Der Würfel Zentriert automatisch alle Elemente deiner Konstruktion in die Mitte des Bildschirmes.
Hoffe das hilft dir weiter
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur.
-Friedrich II. der Große
TravelMonkey
erstellt am: 19. Mai. 2022 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte schon über den Würfel versucht. Normal zeigt er dort auch die Baugruppe drin an... bei mir nicht.
Bin echt am verzweifeln... waren knapp 1300 Einzelteile.
Cheers
Olaf
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 19. Mai. 2022 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TravelMonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn wenn du über den Baum links die Einzelteile Öffnest, werden die dann angezeigt??
SWX Neustart versucht?
MfG Mark
TravelMonkey
erstellt am: 19. Mai. 2022 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einzelteile werden mir dann beim öffnen in einem neuen Fenster angezeigt.
Neustart natürlich auch schon probiert
Cheers
Olaf
TravelMonkey
erstellt am: 19. Mai. 2022 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst. Beim zufügen der letzten Teile hat SW sie iwo im Nirvana verteilt...
Habe die letzten Teile gelöscht, BG ist wieder im "Zentrum".
Danke trotzdem
Cheers
Olaf
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 20. Mai. 2022 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TravelMonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hättest versuchen können die verschwundenen BG "mit Triade verschieben" diese Triade zeicgt Dir an, wo sie sich befinden!
https://www.radiobob.de
