| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Darstellung Kanten in Zeichnung (924 / mal gelesen)
tuetty87 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 31.07.2019 SWX 2021 SP3.0
erstellt am: 18. Mai. 2022 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: bei der Erstellung von Zeichnungen von Schrauben (ausgeformtes Gewinde) werden mir in diversen Zeichnungsansichten Linien angezeigt, die eigentlich verdeckt sein sollten. Ich habe versucht, über verschiedene Anzeigeeinstellungen und Einstellungen der Bildqualität und Linienart das Problem zu beheben; jedoch ohne Erfolg. Auch bei einer Konvertierung zu PDF wird die falsche Darstellung übernommen. Ich habe das entsprechende Modell und die zugehörige Zeichnung mit Beispielansichten angehängt. In dem Modell gibt es zudem ebenfalls ein Darstellungsproblem, was unregelmäßig auftritt. Das soll allerdings hier nicht thematisiert werden. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Informationen ausreichend sind, um dem Problem auf die Schliche zu kommen. Also teilt mir gerne mit, was ich noch an Infos teilen sollte. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 18. Mai. 2022 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuetty87
Hi Michael könntest Du vielleicht einen Screenshot bzw. das PDF einstellen? Vielleicht ergibt sich daraus ja schon etwas - bin leider noch nur mit SWX2017 unterwegs... Viele Grüße - Axel ------------------
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuetty87 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2022 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab noch eine PDF hochgeladen, in der ich ein paar Linien markiert habe. Das Problem tritt meistens bei ausgeformten Gewinden auf; also vermutlich bei allem, was mit einer Helix erstellt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2022 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuetty87
hmmm - das kenne ich eigentlich nur, wenn Beschriftungen im Sinne von Aussengewinden eingefügt wurden. Die lassen sich im Menü mit "Komponentenbeschriftungen anzeigen: Anzeige von allen Komponentenbeschriftungen überschreiben" ausblenden. Verbirgt sich bei SWX 2017 unter dem Desktop-Auge -> Icon <Part> Hast Du neben den reinen Austragungsfeatures irgendetwas anderes eingefügt? Abwegiger, würde es aber auch nicht ausschliessen: Werden die Linien auch angezeigt, wenn Du bei der Anzeige umschaltest auf "schattiert (ohne Linien), bzw. verdeckte Körperkanten ausgeblendet? ------------------
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 18. Mai. 2022 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuetty87
tuetty87 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2022 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bildqualität erhöhen hat bei den von mir im PDF markierten Linien funktioniert. Danke schon mal! Allerdings werden mir noch weitere Linien angezeigt, die ich gar nicht zuordnen kann und die auch bei höchster Qualität angezeigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2022 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuetty87
Probiere bitte das: Schieberegler ganz nach rechts, draufklicken und dann mit den Pfeiltasten auf der Tastatur 3x nach links. Auch die Option ganz unten: "Tangentialkanten-Definition von vor 2009 verwenden" Besser krieg ich es auch nicht hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Mai. 2022 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuetty87
Hallo, wie hast du das Gewinde genau erstellt, für mich wirken die wie Tangentenlinien. Was passiert denn wenn du in den Optionen einfach mal testhalber auf Tangentenlinien ausblenden umstellst. Hatte früher wie ich unter anderem auch noch Schrauben "konstruiert" habe auch immer mal wieder das Problem gehabt mit so kurzen sporadiesche auftauchenden Linien, hab diese Kanten dann immer quick and dirty Manuel ausgeblendet. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuetty87 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2022 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also über die Bildqualität kann ich tatsächlich eine zufriedenstellende Erreichen. Danke! Das Gewinde habe ich mittels "Ausgetragener Schnitt" erstellt. Also das Gewindeprofil entlang einer Helix ausgetragen. Und ja, es handelt sich um Tangentiallinien. Diese möchte ich allerdings auf der Zeichnung beibehalten. Deine quick and dirty Methode habe ich tatsächlich auch bisher angewandt; nur kann man manchmal die kurzen Linien nicht fassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2022 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuetty87
Hallo, hast du es mal mit den verschiedenen Optionen im Kanten ein-/ausblenden Menü versucht, evtl. klappt es ja mit "Verschmelzkanten" oder "Kanten kürzer als xxx" zur schnelleren Auswahl. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuetty87 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2022 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit diesem Menü lässt sich noch einiges verbessern, und vor allem lassen sich die ganz kurzen Kanten sehr gut auswählen. Ebenfalls danke für diesen Tipp. Dieses Menü hab ich nie wirklich auf dem Schirm! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
