| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor |
Thema: Ein-/Ausblenden Referenzebenen (413 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 18. Mai. 2022 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einer Baugruppe habe ich viele Einzelteile. Deren Referenzebenen kann ich ja über das Augen-Symbol ein- und ausblenden. Um mich besser orientieren zu können möchte ich gerne nur die Ursprungs-Ebenen Vorne/Oben/Rechts der Baugruppe sehen. Über Ansicht > Ausblenden/Einblenden > Primäre Ebenen kann ich das ja steuern. Sobald ich aber über das Auge die Referenzebenen aller Beuteile der Baugruppe ausgeblendet habe geht aber auch der Befehl "Primäre Ebenen" nicht mehr. Wie kann ich alle Referenzebenen der verbauten Einzelteile ausblenden (ohne sie bei jedem Einzelteil auszublenden) und dann nur die Ursprungs-Ebenen der Baugruppe (idealerweise einzeln) einblenden? Danke für Hinweise. Gruß Stefan ------------------ SW 2014 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Mai. 2022 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
ich kann dir jetzt zwar nicht helfen, aber in jeder Firme, in der ich bisher gearbeitet habe, wurden immer alle Ebenen ausgeblendet. Also richtig ausgeblendet, nicht nur nicht angezeigt, wie du es machst. Alle Zulieferer, die das nicht beherzigt haben, haben an der Software verzweifelt. Natürlich macht es im Konstruktionsprozess hin und wieder Sinn, einzelne Ebenen einzublenden, aber es macht mehr Sinn, alle auszublenden. Wir wählen Ebenen normalerweise im Featuremanager an. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mai. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Moin, das "Auge" in der HeadUp Toolbar blendet ALLE TYPEN aus. Nicht nur Ebenen, sondern auch Skizzen etc. Darunter ist dann die Anzeige von Ebenen. Ist "Ebenen anzeigen" nicht aktiv, so werden keinerlei Ebenen angezeigt. Stelle es dir vor, wie die Hauptsicherung in der häuslichen Stromversorgung. Ohne die geht nix. Du musst also die Ebenen anzeigen lassen, was zur Folge hat, dass nun alle sichtbar gesetzten Ebenen angezeigt werden. Wenn du hier also nie darauf geachtet hattes, diese beizeiten auszuschalten, rächt sich das nun! Um die Hauptebenen der Hauptbaugruppe anzeigen zu lassen, verwendest du "Primäre Ebenen aus-/einblenden". Du kannst auch mehrere Komponenten oder gar alle Komponenten der Baugruppe wählen, um dann diese Schaltfläche für eine kleine oder große Auswahl anzuwenden. Je nachdem, wie also der Status vorhandener Ebenen in den Komponenten ist, ganz du deinen Wunsch also nicht so ganz einfach umsetzen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 18. Mai. 2022 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo Stefan, probiere das mal bitte (wenn alle Deine Ebenen auch Ebenen heißen und nicht umbenannt wurden): Filter und "ebene" eingeben, mit Shift-Select von der obersten zur untersten selektieren und ausblenden. Falls der Baum nicht aufklappt: Oberste Baugruppe im FeatureBaum anwählen und * auf dem Nummernblock. Shift-c klappt alles wieder zu. VG AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
