Thema: höhere Verknüpfungslehre (580 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1670 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 11. Mai. 2022 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde den im Bild gezeigten Lastenlift gerne so verküpfen: - Die ersten zwei Meter Hubhöhe fährt nur die Gabel bei eingefahrener Teleskopfühurung - Über zwei Meter Hubhöhe fahren die Teleskopschienen zu gleichen Anteilen auseinander. Kann man das so machen, dass man die Gabel ziehen kann und der Rest entsprechend mitgeht? Danke und Gruß, Martin Sorry, jetzt mit Bild!  ------------------ Martin Millinger [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 13. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator Beratender Ingenieur
 Beiträge: 4755 Registriert: 06.08.2001 Kapitalismus ist wie Lotto spielen - Jeder kann Millionär werden, aber nicht alle :-)
erstellt am: 11. Mai. 2022 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Heiko Soehnholz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 4939 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS seit 2001 CSWS-TSO/TSA/MD/TMD CSWS-C/D/I/MBD/VIS/S/F/P CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD/MBD/Flow CSWE/CSSP/CSPP/CSWI 3DEXPERIENCE CSV/IFW/WXD/XFO/UES/LTR XBT/XWC/DRA/XMO/WXD-P SWX Digital Media Award 2018+2019+2021 SWPUC Winner SWX 2020SP5/2021SP5.1/2022SP2 Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 21H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Mai. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Megabyte Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 17.04.2022
erstellt am: 11. Mai. 2022 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 12. Mai. 2022 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Auch schon mit der einfachen Verknüpfungslehre geht da was  Ich entnehme der Beschreibung lineare Bewegungen in gleicher Richtung  Ohne jetzt das Bild gesehen zu haben, könnte ich mir eine Kurvenscheibe mit zwei Bahnen vorstellen... Natürlich sind dies Hilfsteile, die ausgeblendet sind und nur dem Zweck der Bewegungsanimation dienen  Die eine Hälfte der Kurvenscheibe steuert die Bewegung der Gabel und die zweite Hälfte der Kurvenscheibe die Teleskopschienen... Ob die jetzt durch Spiralen oder andere Bögen beschrieben werden, spielt ja keine Rolle - wenn die Funktion gewährleistet ist  ...und natürlich aus der SWX-Hilfe: Kurvengetriebeverknüpfungen HTH Ralf ------------------
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4242 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Mai. 2022 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 12. Mai. 2022 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von myca: noch nicht "ganz fertig" aber brauchbar (denke ich)...
Sehr schön  Gefällt mir gut, die Lösung  Genau die Aufgabenstellung  Vom runter fahren war nie die Rede  ------------------
erstellt am: 12. Mai. 2022 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1041 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2017 SP5; dbWorks 17 SP 2.6
erstellt am: 12. Mai. 2022 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von myca: Hi,noch nicht "ganz fertig" aber brauchbar (denke ich)... G. thomas
Was hast Du da gebaut? Ich bekomme unbekannte Symbole auf den Elementen angezeigt, und - sowie ich etwas anklicke, schmiert mir SWX ab - reproduzierbar War DAS mit runterfahren gemeint? Ja, es fährt auch runter - das halbe System  ------------------
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2022 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 12. Mai. 2022 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Tihange? Doel? Ich öffne die Datei - kann laut Sys-Info ja max. SWX2007 sein bekomme aber irgendein bunt-blaues Flag, und wenn ich in den Desktop zum Ziehen klicke, ist SWX ins schwarze Loch gehüpft ------------------
erstellt am: 12. Mai. 2022 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Ich öffne die Datei - kann laut Sys-Info ja max. SWX2007 sein
Das Update auf 2018 hat die Sys-Info noch nicht mitbekommen  Würde ich als Fehlermeldung beim Support absetzen  ------------------
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3437 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Mai. 2022 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Gleich 'ne Anzeige raus! Wir sind hier nicht auf'm Ponyhof. [edit RT] Wenigstens einer der hier auf die Ordnung achtet  Wo soll das sonst noch hin führen???  [/edit RT] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2022 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
 Hi, Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier:
Prügel verdaut, Üs unterwegs.
G. thomas ------------------
[Diese Nachricht wurde von myca am 12. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2022 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, hab ich so umgesetzt. Sehr schlau!  Bei mir hat es mit Deinem Modell keine Probleme gegeben. Danke Dir, Martin ------------------ Martin Millinger [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 13. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
