  Berechnete Werte in Soliddraw als Bemaßung
Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation?
Autor Thema:  Berechnete Werte in Soliddraw als Bemaßung (541 mal gelesen)
GrafZimt
Sehen Sie sich das Profil von GrafZimt an!   Senden Sie eine Private Message an GrafZimt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrafZimt
erstellt am: 11. Mai. 2022 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Internetsuche hat mir kein gewünschtes Ergebnis geliefert.
Ich möchte bei einem Drehteil als Bemaßung das Absolutmaß in einer 2D-Zeichnung anzeigen lassen - also wie gewohnt.
Es soll jedoch gleichzeitig auch ein berechneter Wert pro Bemaßung mit angezeigt werden.
In diesem Fall soll jede Längenbemaßung auf den maximalen Außendurchmesser D bezogen werden und dann in Abhängigkeit von D angezeigt werden.
Bei einem Außendurchmesser von 100mm wird soll also bei einer Längenbemaßung von 50mm neben den 50mm auch noch die 0,5D stehen. Dies am besten automatisiert.
Meine Fragen:
Ist es möglich, in Soliddraw eine Bemaßung mittels einer Rechnung angezeigt zu bekommen?
Bei mir hat es bislang nicht funktioniert
Vielen Dank für eure Hilfe
Beste Grüße
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Mai. 2022 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrafZimt 10 Unities + Antwort hilfreich
da hätte ich jetzt mal gar keine Idee ohne da mit VBA ran zu gehen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
BlackDeerDesign
Konstrukteur / Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von BlackDeerDesign an!   Senden Sie eine Private Message an BlackDeerDesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackDeerDesign
Microsoft Windows 10 Pro 64-bit
MPG Z690 EDGE WIFI DDR4
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K 16x3.20GHz
NVIDIA RTX 4000
32GB
SWX 2022 SP4.0
erstellt am: 13. Mai. 2022 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrafZimt 10 Unities + Antwort hilfreich
was mir dazu spontan einfällt, wäre die Gleichungen im Solidworks PRT zu machen.
Diese Ergebnisse in den Eigenschaften wiederspiegeln lassen und dann mittels Tabelle auf der Zeichnung anzeigen zu lassen.
In der Tabelle hast du die Möglichkeit auf die jeweilige Dateieigenschaft zurück zu greifen.
on my website: www.black-deer-design.de
on Facebook: www.facebook.com/bl.deerdesign
on youtube: www.youtube.com/channel/UCsJAZyrxxU235JSpQVtaQ3Q
GrafZimt
erstellt am: 13. Mai. 2022 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden!
Ich werde wohl den Plan mit der Tabelle vorerst umsetzen
