| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Probleme UNC-Pfad bei SWX 2022 (494 mal gelesen)
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 280 Registriert: 20.12.2002 Windows 10 SolidWorks 2018/Sp5.0 Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620v4 @ 3.49Ghz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10) Linux basierte file server
erstellt am: 06. Mai. 2022 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei den Test's mir SWX 2022 ist bei uns folgende Problem aufgetreten: Wenn eine Baugruppe (mit Einzelteilen in unterschiedlichen Ordnern) über den UNC Pad des Ordner/Datei geöffnet wird, Kann SolidWorks alle Teile der Baugruppe nicht laden! Wenn die gleiche Baugruppe über den gleichen Ordner, diesmal aber über das gemappte Laufwerk mir Laufwerksbuchstaben geöffnet wird, werden alle Teile geladen! Dies ist auch nur auf dem Netzerk der Fall. Auf C:\ funktioniert alles reibungslos. Mit SWX 2018 gibt es keine Probleme! Wie im meinenm Profil zu lesen ist haben wir ein Micro Focus Netz mit einem Linux basierten file Server. Hat jemand schon ein solches Problem gehabt? Unsere IT ist ratlos und auch der SWX Support! ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 06. Mai. 2022 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
erstellt am: 06. Mai. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo resi, Suchpfade waren nicht definiert! Die Einstellungen haben ich Überprüft: 2018 und 2022 sind gleich! ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 06. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2022 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Jetzt wird es eng, offiziell unterstützt SolidWorks keine Linux basierenden File-Server und die Wahrscheinlichkeit, dass sich hier jemand perfekt mit der smb.conf auskennt und eure Netzwerk-Infrastruktur mit den paar Informationen durchschaut, ist unwahrscheinlich. Selber kenne ich mit Samba-Server nur oberflächlich aus und habe seit den Anfangstagen von SolidWorks bei meinem Arbeitgeber immer einen Bogen um Samba-Server gemacht. Wenn es Probleme gibt stehst Du ohne Unterstützung da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Mai. 2022 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
erstellt am: 06. Mai. 2022 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist auch ein reines SWX Problem, tritt dann natürlich aber auch bei unserem PDM System auf. In nächster zeit ist noch kein Umstieg auf einen Windows Server geplant... Zitat: st das ein MAX_PATH Problem? Oder tritt das auch auf, wenn die UNC-Pfade kürzer als z.B. 260 Chars sind?
Das geb ich mal an unsere IT weiter! Danke schon mal für die Antworten! ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad
erstellt am: 06. Mai. 2022 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
erstellt am: 06. Mai. 2022 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2022 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
erstellt am: 06. Mai. 2022 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
