  vb6ext.olb kann nicht geladen werden
Leistungsstarke Strömungssimulation in der Cloud
Autor Thema:  vb6ext.olb kann nicht geladen werden (742 / mal gelesen)
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 05. Mai. 2022 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF-Com,
ich musste aufgrund von etlichen Problemen mein Windows nun neu aufsetzen und jetzt gehen die Probleme an anderer Stelle los...
Nach der Neuinstallation und Aktivierung von SWX bekam ich folgende Fehlermeldung:
Laut Reseller habe ich eine Reparaturinstallation (Auf die Knackfrische Installation wohlgemerkt) durchgeführt welche allerdings auch nicht die Lösung brachte.
Im netz war ich noch hier drauf gestoßen:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autodesk-hsm/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/ERROR-VBE6EXT-OLB-could-not-be-loaded-when-launching-Solidworks.html
leider kann ich die reg.zip dort nicht herunterladen. Ich habe händisch versucht die Schlüssel wie dort angegeben einzutragen aber entweder habe ich etwas falsch gemacht oder es war auch nicht das richtige.
Wüsste noch einer hier anderen rat?
Sonst muss ich nochmal ohne Wartung unseren Reseller kontaktieren.
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur.
-Friedrich II. der Große
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 05. Mai. 2022 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte das Office Paket noch nicht installiert....
Nach der Installation startet SWX jetzt problemlos.
Das muss man natürlich auch erstmal Wissen dass die VBA Komponenten die SWX benötigt nicht von haus mitgeliefert werden....
MfG Mark
