  Makro für automatisches exportieren von pdf, dwg und step Datein aus Baugruppe
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Makro für automatisches exportieren von pdf, dwg und step Datein aus Baugruppe (1075 mal gelesen)
winan93
Sehen Sie sich das Profil von winan93 an!   Senden Sie eine Private Message an winan93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winan93
erstellt am: 05. Mai. 2022 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin neu hier auf dem Forum. Habe in der Vergangenheit aber schon des Öfteren als "Gast" etwas mitgelesen und konnte durch euch schon das ein oder andere Problem Lösen. Daher wende ich mich jetzt mit meiner Frage direkt an euch
Ich bin auf der suche nach einen Makro, welches bei geöffneter Baugruppe, alle verwendeten Bauteile öffnet und die dazu passenden Zeichnungen als pdf und dwg exportiert. Auch sollen die Bauteile (ausgenommen Normteile) als step exportiert werden. All diese Daten sollten in einen Unterordner (Export) im Verzeichnis der Baugruppe, oder in ein Verzeichnis was zuvor ausgewählt werden kann gespeichert werden.
Bei meiner Suche auf diesem und manch anderen Foren, habe ich nur Makros gefunden, die alle Dateien von einem ausgewählten Ordner exportiert (Ähnlich wie mit dem Taskplaner). Wenn die Daten der der Baugruppe nun aber über mehrere Ordner verteilt sind, oder sich viel mehr in einem Ordner befindet, wird diese Anwendung problematisch. Dann geht es nur über einen Workaround z.B. mit pack and go Dateien zusammenfügen und dann den Taskplaner laufen lassen.
Schöner und zeitsparender wäre es aber einfach die gewünschte BG öffnen und ein Makro drüber laufen zu lassen
Vielleicht gibt es dafür auch schon eine Lösung und ich habe sie einfach nicht gefunden.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
Lg Andi
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 05. Mai. 2022 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winan93 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas Fertiges kann ich nicht bieten, aber alle Aspekte sind in diesem Forum schon besprochen worden.
Stichwort: Baugruppe traversieren
Wenn Du in der SolidWorks-Api-Hilfe schaust, gibt es dort ein Beispiel-Makro:
Traverse Assembly at Component Level Example (VBA)
Das wäre für mich der Ausgangspunkt. Dann gibt es noch die Schwierigkeit, dass SolidWorks auf Dateiebene nicht klar ist, ob es eine Zeichnungs-Ableitung zum Modell gibt. Das bedeutet, Du musst den Pfad des Modells ermitteln und schauen, ob es in dem Verzeichnis auch eine Zeichnungs-Ableitung gibt, die genau so heißt, jedoch mit der entsprechenden Endung. Einfacher wird es, wenn PDM vorhanden ist.
Zum Speichern der jeweiligen Formate gibt es ebenfalls entsprechende Makros, zum einen in der API-Hilfe, als auch hier im Forum.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Mai. 2022 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winan93 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal die beiden Macros von Andi dazu an Assembly-Safe-STEP und Assembly-Print-Drawings an, mit diesen beiden Macros sollten deine Wünsche erfüllt werden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Mai. 2022 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winan93 10 Unities + Antwort hilfreich
hier in diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=WM7t1HRRvGg zeige ich die Möglichkeit, dies auch mit der JobBox zu erledigen. Dieses Video baut ein wenig auf zuvor veröffentlichen Videos zur JobBox auf, die du vielleicht zuerst anschauen solltest, damit die Basics klarer werden.
Die ursprüngliche Frage nach dem Export war deiner sehr ähnlich und kam auch hier aus diesem Forum.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 05. Mai. 2022 editiert.]
Holger.S
erstellt am: 06. Mai. 2022 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winan93 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutzt ihr das PDM von SolidWorks? Wenn ja, dann würde ich die Ausgabe an die Freigabe der Zeichnung hängen.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
