| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | E-Book: SOLIDWORKS 2021 - Die Top 10 Verbesserungen |
Thema: Stücklistensymbol / Stil / Flaggenanmerkungssammlung (598 / mal gelesen)
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 25. Apr. 2022 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim setzten von Stücklistensymbolen auf der Zeichnung muss ich bei jedem Symbol den Stil neu wählen, wie kann ich einstellen das dieser dauerhaft bleibt? Was hat es mit der Flaggenanmerkungssammlung auf sich, kann ich dort den Stil dauerhaft hinterlegen und wenn ja wie funktioniert das. Ich habe mich hier durch das Forum gelesen, das SWX Forum bemüht und auch mit dem Google bin ich nicht weiter gekommen. Mein Problem habe ich im Video dargestellt: ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Apr. 2022 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger.S
die Stile werden normalerweise in der Zeichnungsvorlage gespeichert Vorlage öffnen Stil einstellen vorlage wieder speichern Optionen - Dokumenteigenschaften - Beschriftungen - Stücklistensymbole lg Martin Achtung: diese Einstellungen werden natürlich nur in neue Dokumente, welche mit dieser Vorlage gemacht wurden übernommen
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2022 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt geschafft, so wie @dopplerm es geschrieben hat. Das mit der Flaggenanmerkungssammlung, was ein Wort, hat mich voll auf die falsche Spur geschickt. Ich habe in der Zeichnungsvorlage unter die Einstellungen für das am häufigsten verwendete Symbol vorgenommen. Zudem habe ich auch noch die einzelnen Stile eingefügt. Dann kann ich bei einzelnen noch umschalten. Leider ist es bei den Dokumenteneigenschaften nicht möglich, den "Unteren" Bereich zu definieren. Siehe Bild: Ich hätte gern ein Stücklisten Symbol wie folgt erstellt: Artikelnummer (Menge x) ---------------------- Dimension Beispiel: 3022028 (8x) ------------ DIN 0815 M6x16 Alternativ werde ich wohl mit folgender Anordnung leben müssen DIN 0815 M6x16 - 3022028 ------------------------ 8x ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Apr. 2022 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger.S
erstellt am: 27. Apr. 2022 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heiko, so kann ich damit leben. Es verwirrt nur, wenn ich den Stil ausgewählt habe und das erste Symbol setze, es wieder auf "keiner" zurück fällt. Der gewählte Stil wird jetzt aber beibehalten, bis ich aktiv einen anderen wähle. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
