| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Skizze in BG gestartet brauche sie aber im Part (551 / mal gelesen)
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 25. Apr. 2022 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF -Com, des Öfteren stolpere ich ja mal über meine eigenen Füße... jetzt grad wieder... Ich arbeite seit ca. einer halben Stunde an einer Skizze und dann fällt mir auf ich bin ja gar nicht im Teil sondern in der BG. Zahlreiche Referenzen etc. sind natürlich auch angelegt. Gibt es eine Möglichkeit diese Skizze in mein Teil zu verschieben? Je nach Ausgangssituation habe ich mir immer so geholfen: Fall 1: Ich habe es früh genug gemerkt und habe die Skizze eben im Part neu erstellt. Fall 2: Ich habe es zu spät gemerkt und benutze Die Skizze aus der BG raus (begrenzt möglich) oder erstelle eine neue Skizze im Teil mit "Elemente Übernehmen". letzteres ist natürlich nicht förderlich für die Übersicht, vor allem wenn ich das Teil einzeln öffne usw. Wenn ich die Skizze öffne alles kopiere und in eine neue Einfüge habe ich dort ja keine Referenzen mehr. Und die Skizze aus der BG lässt er mich auch nicht in das Part verschieben. Hat da jemand noch ne Möglichkeit? Oder muss ich dieses Lehrgeld sooft bezahlen bis ich es endlich geschnallt habe. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 25. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Beiträge: 217 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win10 Prof.22H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 u. Swx2021 SP5.1 CamWorks Prof.2023 SP4 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 25. Apr. 2022 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo Mark, das hilft vielleicht bei zukünftigen Problemen: Bei mir erscheint in der BG eine Warnung die nach kurzer Zeit verschwindet. ( Leider lies es sich nur über Foto drucken.) Möglicherweise ist dieses bei dir abgestellt oder in Version 2018 noch nicht implementiert. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2022 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Hartung: Hallo Mark, das hilft vielleicht bei zukünftigen Problemen: Bei mir erscheint in der BG eine Warnung die nach kurzer Zeit verschwindet. ( Leider lies es sich nur über Foto drucken.) Möglicherweise ist dieses bei dir abgestellt oder in Version 2018 noch nicht implementiert. Michael
Ja ist schlicht nicht gesetzt dieser haken. Das ist ja perfekt vielen dank. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Apr. 2022 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Skizze in der Baugruppe schließen Skizze im Feature Manager markieren Strg C Fläche oder Ebene in Teil markieren Strg V fertig Verwende ich sehr oft so lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2022 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: Skizze in der Baugruppe schließen Skizze im Feature Manager markieren Strg C Fläche oder Ebene in Teil markieren Strg Vfertig Verwende ich sehr oft so lg Martin
Ja ist richtig aber dann sind alle Referenzen weg. Das wollte ich umgehen. Das ich jetzt gewarnt werde (auch gleich ausprobiert) wird mir in Zukunft des Öfteren helfen denke ich. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 25. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 25. Apr. 2022 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hi Mark in dem Fall gehe ich in besagte Skizze, erstelle aus allen Elementen einen Block, füge den in der anderen Skizze ein, löse den Block dort wieder auf. Der Block lässt sich relativ komfortabel ausrichten / orientieren Viele Grüße - Axel ------------------
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2022 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Hi Markin dem Fall gehe ich in besagte Skizze, erstelle aus allen Elementen einen Block, füge den in der anderen Skizze ein, löse den Block dort wieder auf. Der Block lässt sich relativ komfortabel ausrichten / orientieren Viele Grüße - Axel
Danke auch noch eine Idee für ein Workaround falls ich die Warnung dann mal gekonnt ignorieren sollte ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2022 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
...auf die Weise hat sich bei mir eine echte Bibliothek aufgebaut. Anfangs aus der Not heraus geboren, danach immer mehr Elemente nicht einfach nur benutzt, sondern gleich gezielt gespeichert ------------------
erstellt am: 25. Apr. 2022 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: ...auf die Weise hat sich bei mir eine echte Bibliothek aufgebaut. Anfangs aus der Not heraus geboren, danach immer mehr Elemente nicht einfach nur benutzt, sondern gleich gezielt gespeichert
Gut, da ich als Tischler in Einzel- und Individualfertigung meist nicht soviel wiederverwenden kann außer ein paar Taschen für Verbinder o.ä. wird mir das vermutlich dahingehend nicht viel bringen aber wenn es mal treffen sollte merk ich mir das auch mal vor ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2022 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
...und seien es Lochbilder (-sätze) für diverse Scharniertypen, Verbinder welcher Art auch immer, etc. Ich bekomme z.B. von unserer E-Konstruktion Schalter, Taster, Leuchten für Bedienpanels, Zugentlastungsmodule für Kabel, für die ich gleich den entsprechenden Ausbruch als Block in unserer Bibliothek ablege ------------------
